Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Daten "Byte" aus einem Profinet Gerät lesen
    16.09.2015
    ich habe eine CPU 314C-2 PN/DP und projektiere mit TIA Portal V13.
    Wie kann ich Daten aus einem Profinet Gerät das mit einer GSD-Datei eingelsen wurde lesen?
    In dem GSD-Gerät sind die Bytes 384,385, 386 und 387 vergeben und ich möchte dort einen Messdatenblock mit 8 Bit auslesen.
    gibt es dafür einen Baustein in KOP oder FUP??
    Zitieren Zitieren Daten "Byte" aus einem Profinet Gerät lesen
    533
    Wenn das außerhalb deines Prozessabbildes ist (was ich mal bei deiner 314 annehme), dann Zugriff mit
    L PEB 384 //Bye
    oder auch
    L PEW 384 //Word
    oder auch
    L PED 384 //DWord
    In KOP/FUP nutzt man den Moveblock und schiebt PEB 384 in eine Variable.
    KaiserA ist offline Neuer Benutzer
    16.09.2015
    und wie kann ich den aktuellen Wert dann ansehen, wenn ich den Befehl schreib:
    L PED384
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Was willst du ?
    Die einzelne Bits auslesen, oder aus der Byte den Dezimalwert auslesen ?
    Jesper M. Pedersen
    16.09.2015
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    L PED384
    T MD100 //hier steht dein wert jetzt drin
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    KaiserA (08.10.2015)
  8. #7
    16.09.2015
    JesperMP
    wie kann ich aus dem DWord bzw. aus dem Byte die Bits auslesen?
  9. #8
    925
    Z.B. mit Wordverknüpfungsoperationen ausmaskieren (UD ...) oder in TEMP-Struktur kopieren und auf die Bits zugreifen
    (oder unschön in ein Merker-DW kopieren und die Merkerbits direkt adressieren).
  10. #9
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    In TIA gibt es ja auch "slice" Zugriff auf die einzelne Bits in ein Variabel. Leider nur für S7-1200/1500.
    Da es um ein Classic S7 handelt dann geht etwas ähnliches nur mit Merkeradressen. Obwohl Harald das unschön findet, finde ich eine gewisse Schönheit in das einfache.
    L PED384
    T MD100
    U M100.0
    = // tu etwas wenn bit 0 TRUE ist.
    U M100.1
    = // tu etwas wenn bit 1 TRUE ist.
    Jesper M. Pedersen
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    KaiserA (09.10.2015)
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.04.2017, 06:01
  2. TIAPortal V10.5 > "Laden aus Gerät"?
    Von RoHa65 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.08.2014, 09:17
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.12.2011, 15:53
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 16:38
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 08:27
