Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 38
Thema: S7: TON Timer funktioniert nicht?
    11.09.2014
    15
    Frage
    Hallo zusammen
    Ich hab ein neues Projekt erstellt mit diversen TON Timern im Programm.
    Als ich die Software laufen lies sah ich dass die TON FB's nicht funktionierten. Sprich der IN Eingang ist true, aber ET und Q sind beide 0. Dann sah ich dass, bei den Systembausteine\Programmressourcen wird blos der von mir auch verwendete R_TRIG angezeigt, aber kein TON bzw. TON_TIME.
    Alles komplett neu generieren/kompilieren hilft auch nicht weiter.
    Weiss da jemand was da vor sich geht?
    Danke schon im Vorraus.
    Zitieren Zitieren S7: TON Timer funktioniert nicht?
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ich kenne TIA nicht, aber:
    Hatte der IN eine Flankenänderung?
    Ist der InstanzDB sicher nur einmal verwendet?
    Automatinator ist offline Erfahrener Benutzer
    11.09.2014
    15
    Nein, ich hab auch ein neuen test TON eingefügt im OB1 (in einem FB) und den IN Eingang fix auf TRUE (und PT auf 1Tag) gesetzt... ET bleibt 0.
    Und ich rufe die TON's immer innerhalb eines FB's und deklariere sie innerhalb des FB-DB's...
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Die TON brauchen zum Start eine 0-1-Flanke am Eingang IN.
    Der Ausgang Q darf nicht direkt auf den Eingang IN zurückgeführt werden, weil dann jede Abfrage von Q im Programm 0 ergibt.
    Das genaue Verhalten der TON ist in der TIA-Hilfe und im Systemhandbuch der von Dir verwendeten SPS beschrieben.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Automatinator (16.10.2015)
  6. #5
    22.11.2006
    CH
    786
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    In darf nicht fix auf true sein. Der Muss von False auf True wechseln nach dem ersten Zyklus.
    Bin ich auch schon drauf reingefallen.
    mfG René
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Naja, da haben wir es schon....
    Du brauchst einen Flankenwechsel von 0 auf 1.
  9. #7
    11.09.2014
    15
    Ich habe den Ausgang nicht auf den Eingang gelegt.
  10. #8
    11.09.2014
    15
    Naja, das war jetz nur bei meinem Test, bei allen anderen Aufrufen hab ich die Flanke :O
    aber ich teste das trotzdem mal.
  11. #9
    11.09.2014
    15
    Okay ich hab die Flankengeschichte getestet und es funktioniert immer noch nicht. Ich programmieren übrigens mit SCL, falls das relevant sein sollte.
    Ich habe im OB1 ein FB und in dem FB hab ich ein TON deklariert und die IN-Variable ist im ersten Zyklus FALSE und dann TRUE, nix passiert ET bleibt 0. auch wenn ich über die Forcetabelle die IN-Variable auf FALSE setzte und wieder auf TRUE, niente...
  12. #10
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Gibt es einen Gesamtcode?
  1. TIA Timer TON Restlaufzeit auslesen
    Von MK_Auto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2014, 23:07
  2. TIA IEC Timer kaskadieren funktioniert nicht
    Von kiar im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2013, 17:55
  3. Step 7 Probleme mit TON in FB (TON als Multiinstanz, der FB selbst nicht!)
    Letzter Beitrag: 14.06.2013, 18:29
  4. IEC Timer TON im Simatic S7
    Von spovi1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.12.2011, 06:21
  5. Timer in SCL funktioniert nicht
    Von karlm44 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 22:47
