Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: PT100 an AI2x12bit
  1. #21
    24.05.2015
    Bamberg
    73
    Hallo Freunde, ich bin wieder einen Schritt weiter und benötige bitte noch 1x Unterstützung, um die AI-BG richtig anzuschließen:
    Die BG ist die SM311 AI 8x12Bit ( 331-7KF00-0AB0 )
    Ich hätte hier einen Eingang (evt. auch 2) zu belegen. Rein kommt (je) ein Wert von 0V bis 10V.
    Klemme 1 (+24V) und Klemme 20 (Masse) habe ich bereits angeschlossen.
    Ich denke, die seitlichen quadratischen Stecker (rechts im Bild) sind bereits richtig gesteckt.
    Ich denke, ich muss den ersten Eingang (0-10V) auf Klemme 2 und Klemme 3 legen.
    Was muss dann bei nur diesem Eingang noch gebrückt werden?
    Und an welche Klemmen lege ich dann den evtl. 2. Eingang (0-10V)?
    Und was müsste dann bei dieser Konstellation gebrückt werden?
    Ich sage wieder mal VIELEN DANK im Voraus für Eure Hilfe.
    GLG Steffi
  2. #22
    07.06.2010
    Braunschweig
    9
    Erhielt 16 Danke für 12 Beiträge
    Also die Stecker passen so und der erste Eingang auf 2 und 3 passt auch.
    Der 2te Eingang müsste dann auf Klemme 4 und 5.
    Die Klemme 3 (und ggf. Klemme 5) müssten auf die Klemme 11 gebrückt werden.
    Klemme 10 und 11 müsste auch wieder gebrückt werden.
    MfG Stanzman
    N wie Ente!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Stanzman für den nützlichen Beitrag:
    SPS-Fee (15.06.2016)
  4. #23
    24.05.2015
    Bamberg
    73
    Danken, du bist ein Schatz
    Kurze Frage noch:
    Muss ich die Klemme 20 (Masse) nirgendswohin brücken (außer Potentialausgleich)?
    GLG Steffi
    Geändert von SPS-Fee (15.06.2016 um 23:53 Uhr)
  5. #24
    923
    damit Du für den Anschluß Deiner Analogbaugruppe nicht mehr rätseln mußt, hier mal ein paar passende Handbücher mit technischen Daten, Anschlußbeschreibungen und Inbetriebnahmehinweisen. Genau zu Deinem uralt-Schätzchen Analogeingabebaugruppe SM 331 AI8x12Bit 331-7KF00 (1996 - 1998) gibt es leider kein Gerätehandbuch zum Download, Du kannst aber die Beschreibung der Nachfolgebaugruppe 331-7KF02 nehmen, die passt auch für Deine Karte.
    SIMATIC S7-300 Automatisierungssystem S7-300 Baugruppendaten
    SIMATIC S7-300 SM331; AI 8x12 Bit Getting Started Teil 1: 4-20mA
    SIMATIC S7-300 SM331; AI 8x12 Bit Getting Started Teil 2: Spannung und PT100
    SIMATIC S7-300 SM331; AI 8x12 Bit Getting Started Teil 3: Thermoelemente
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    SPS-Fee (16.06.2016)
  7. #25
    24.05.2015
    Bamberg
    73
    Vielen herzlichen Dank !
    Hast recht, ist alles schon uralt, aber die Prüfungen werden halt mit dieser Hardware abgenommen ;-(
    Nach der Prüfung mach ich dann eh mit Tia-Portal und ner 1500er weiter.
    GLG Steffi
  8. #26
    923
    Na dann wünsche ich viel Erfolg!
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  1. Pt100
    Von leonhandball im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2013, 11:28
  2. PT100 Programmieren!
    Von Krma1985 im Forum Simatic
    Antworten: 99
    Letzter Beitrag: 13.12.2011, 07:38
  3. Pt100
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 10:50
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 15:47
  5. Pt100
    Von Much2k im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 21:39
