musste gestern feststellen, das an einer 921-3UA12 mein Programmieradapter nicht mehr funktioniert. Es scheint, das er keine Versorgungsspannung aus dem AG bekommt. An allen anderen S5-Steuerungen funktioniert er einwandfrei.
Ich denke nicht, dass die CPU defekt ist, da sie sich noch von Stop auf Run schalten lässt. Leider ist im mom kein Programm im Speicher, so dass ich sie nicht komplett testen kann.
Ein weiteres Problem habe ich mit der Stromversorgung der S5-135: Die LED für die 5V-Versorgung leuchtet nicht, die Spannung von 5,1 V kann ich aber an den Prüfbuchsen messen (gut könnte die LED sein). Aber bei der 24V-Versorgung leuchtet weder die LED noch kann ich Spannung messen.
Habe schon alle Jumper auf dem Board kontrolliert. Siemens sagt, wenn die Minimum-Last nicht erreicht wird, wird die Spannung nicht freigeschaltet. Hat aber vorher funktioniert und es ist nichts geändert worden. Gibt es irgendwo nen Schaltplan für die Stromversorgungs-Einheit?
Hatte schonmal jemand ähnliche Probleme ?
Vielen Dank für eure Hilfe ...
Thomas
Thomas
