Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Regler mit Split-Range
    20.01.2009
    29
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Wir haben einen PID-Regler für Heizen/Kühlen, der zwei in Reihe geschaltete Regelventile ansteuert.
    Das Kühlventil arbeitet von 4-12mA und das Heizventil von 12-20mA.
    Wir wollen das umstellen, dass jedes Ventil an einem eigenen Analogausgang (4-20mA) hängt und dass für Heizen und Kühlen getrennte Reglerparameter wirken.
    Eine Lösung mit nur einem Regler geht eher nicht, weil wir in der Visualisierung ein Regler-Faceplate haben, welches weiterverwendet werden soll.
    Bei zwei Reglern ist das Problem, dass Heizen und Kühlen nicht gleichzeitig laufen dürfen.
    Ich habe mir einige Lösungen überlegt:
    1.
    Der kleinere Stellwert wird auf Null gesetzt.
    Der größere Stellwert wird ausgegeben.
    2.
    Ein Sollwert/Istwert-Vergleicher steuert, welcher Stellwert ausgegeben wird und welcher Stellwert auf Null gesetzt wird.
    3.
    Der kleinere Stellwert wird vom Größeren subtrahiert und an das zugehörige Ventil ausgegeben.
    Das zweite Ventil wird auf Null gesetzt.
    (Meine bevorzugte Lösung)
    Könnte einen stoßfreien Übergang zwischen Heizen und Kühlen ergeben, wenn beim Übergang beide Regler einen Stellwert ausgeben.
    Was haltet ihr davon?
    Gibt es noch (bessere) Alternativen?
    Zitieren Zitieren Regler mit Split-Range
    26.11.2012
    Gummersbach
    18
    Erhielt 68 Danke für 66 Beiträge
    Ich unterstelle mal, der bisherige PID ist Software und kein Hutschienen-Hardware-Bauteil.
    Mit welchem System programmierst Du den Regler?
    Du könntest doch auch nur einen PID verwenden - so wie jetzt auch, wenn ich Dich richtig verstanden habe - dessen Stellwert müsstest Du dann nur noch im positiven Fall skaliert auf Analogausgang 1 ausgeben, im negativen Fall auf Ausgang 2. Das lässt sich z.B. mit dem SEL-Baustein erledigen (Codesys) - einfach den Ausgang des Reglers auf größer (oder kleiner) 0 prüfen, wenn Bedingung erfüllt -> Reglerwert an Ausgang "durchreichen" sonst 0.
    in etwa so (der Regler ist aus der Util.lib):
    Geändert von Morymmus (23.09.2016 um 12:01 Uhr) Grund: Bild hinzugefügt
    Ganz kurz ganz hell
    ganz lange ganz dunkel....
    hub ist offline Erfahrener Benutzer
    20.01.2009
    29
    Geht leider nicht. Ich brauche getrennte Parameter.
    Das Kühlen geht schneller, als das Heizen.
    System ist Step7, SCL, CFC
    Ist kein Problem. Programmieren kann ich das schon.
    Es geht nur darum, welches Verfahren funktioniert, um gleichzeitiges Heizen/Kühlen zu verhindern.
    26.11.2012
    Gummersbach
    18
    Du könntest den zweiten Teil meiner Idee dazu übernehmen, also den Ausgang "Heizen" auswerten, ist dieser größer als ein bestimmter Schwellenwert (oder 0) wird der Ausgang kühlen nicht durchgereicht und umgekehrt. Da müsste man mit den Schwellenwerten mal ein bisschen spielen um den Übergang möglichst hübsch hinzubekommen
    Ganz kurz ganz hell
    08.02.2007
    A-2320
    240
    Weiss nicht!
    Es ist die Frage ob Du wirklich 2 Regler brauchst- die Regelstrecke wird doch nicht so sehr anders sein, oder?
    Dass das Kühlen schneller geht als das Heizen verstehe ich, da könntest Du eventuell den Stellwert beim Heizen über einen Polygonzug mit mehreren Stützpunkten anpassen.
    zB Reglerausgang: -100%... +100%
    -100% ... 0% Kühlen..... ganz normal
    0% .... 100% Heizen (zB):
    0%= 0% am Ausgang
    10%= 20% am Ausgang
    20%= 42% am Ausgang
    30%= 68% am Ausgang
    40%= 100% am Ausgang
    Du kannst es auch linear machen indem Du einfach den Stellwert vom Regler mit einem Faktor beaufschlagst (beim Heizen, also über 0%).
    Ich habe sehr viel Extruderheizungen programmiert.... da ist das vielleicht ähnlich: Elektroheizung und Kühlung mittel Verdunstung von Kühlwasser.
    Das sind Puls/Pause Ansteuerungen wobei ein Zyklus 20s dauert und das Kühlventil mit dem Faktor 0,1 beaufschlagt wird. Sprich Heizung 100%=20s Thyristor ein, Kühlung 100%=2s Kühlventil auf.
    20.01.2009
    29
    Problem sind die unterschiedlichen Regelstrecken beim Heizen und Kühlen.
    Dafür brauche ich zwei unterschiedliche PID-Parametersätze.
    Im Regler-Faceplate kann ich aber nur einmal PID-Werte eingeben.
    08.02.2007
    A-2320
    240
    OK, wie ist der Aufbau prozesstechnisch? Dampf, Kühlwasser? Nennweite?
    Nur zur Info.
    Deine Lösung 3 ist auf den ersten Blick eh ganz gut.
    20.01.2009
    29
    @borromeus:
    Sollte gehen.
    Man muss halt immer berücksichtigen, dass sich Parameteränderungen auf beide Regelventile auswirken.
    Ansonsten würde es so auch mit einem Regler gehen.
    20.01.2009
    29
    Es wird ein Reaktor auf Temperatur gehalten.
    Heizen mit Dampf.
    Kühlen mit Kälteanlage oder Kühlwasser (neues/altes Verfahren).
    Nennweite dürfte DN25-50 sein.
  1. VB mehfach Split
    Von emilio20 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 13.09.2016, 19:00
  2. Step 7 Split-Range-Regelung & Datenbausteine
    Von simple_Jack im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 16.07.2015, 13:04
  3. Excel Range mit Variable adressieren
    Von sailor im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 15.02.2014, 13:56
  4. Temperaturregelung eines Exruders (Split-Range)
    Von JensO im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 27.08.2011, 09:36
  5. split range regler und step 7
    Von WIX im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 22:27
