TIA TIA, 1500er und Fernwartung Secomea
blimaa
Hi
Laut https://support.secomea.com/downloa...emens PLC and SIMATIC STEP 7 - TIA Portal.pdf ab Seite 8 müsste es doch ganz einfach sein auf eine 1500er zu kommen. Im Beispiel steht zwar eine 1200er aber das dürfte doch keine Rolle spielen.
Unter "Online--> Erweiterte Online verbinden..." habe ich folgendes eingestellt:
Typ der PG/PC- Schnittstelle: "PN/IE"
PG/PC-Schnittstelle: "Virtualbox TAP Adapter" (Auf DCHP und mit Fixer IP probiert, aber auch mit meiner normalen Netzwerkkarte probiert)
Verbindung mti Schnittstelle/Subnetz: beide Möglichkeiten probiert
Kommt aber immer, dass Teilnehmer nicht antwortet. Ping geht aber auf die IP.
Kennt jemand das Problem?
Gruss blimaa
Was heißt der Teilnehmer antwortet nicht?
Wenn du den "Teilnehmer suchen"- Button drückst findet er die CPU nicht, oder wenn du die IP selber eintippst und keine Verbindung aufgebaut werden kann.
Wenn das "Teilnehmer suchen" nicht geht kann das an vielen Dingen liegen, LLDP geblockt etc...
Versuch mal direkt die Ziel-IP im Dialog "Erweitert Laden" einzutippen, ist aber gut versteckt.
  • Dialog "Erweitertes Laden" öffnen
  • In der Spalte Adresse auf "Zugriffsadresse" doppelklicken und IP eintippen.
  • Dann irgendwo rausklicken, ein Enter reicht nicht zum bestätigen.
Dan sucht TIA nicht und versucht sich direkt mit der IP zu verbinden.
