Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Positive Flanke mit Merker bennen, Probleme?
    08.04.2016
    8
    Hallo Forum,
    bestimmt eine dumme fragen, aber Google gibt mir keine Antwort.
    Wenn ich eine Positive Flanke benutze, dann muss ich diese ja mit einem Merker bennnen. Wenn ich jetzt in einem FC viele Flanken benutze, habe ich ziemliche schnelle, ziemlich viele Merker. Muss ich diese alle unterschiedlich bennnen? Ein RS Glied muss ich ja immer anders bennen, da ich ja hier einen Ausgang weitergebe.
    Unteranderem habe ich mir einen FC gebaut der mit In und Out Variablen arbeitet, hier ist auch eine Flankenabfrage. Bekomme ich da Probleme wenn ich dem FC mehrmals in meinem Hauptprogamm benutze? (Der Baustein Simuliert einen Stromstoßschalter)
    Entschuldigt die einfache Frage, aber so viele Merker werden echt unübersichtlich.
    Danke und gruß
    Zitieren Zitieren Positive Flanke mit Merker bennen, Probleme?
    29.10.2010
    59
    Erhielt 41 Danke für 38 Beiträge
    natürlich musst du die Merker unterschiedlich benennen. Eine andere Lösung wäre einen FB zu nehmen und den STAT Bereich als Kerker für die Flanken zu benutzen.
    Alles geht, außer nem Känguru das hüpft.
    Tschö dentech
    16.02.2016
    NRW
    4
    Erhielt 29 Danke für 26 Beiträge
    Das Geheimnis eines vernünftigen Projekts ist es manchmal, seine Variablen strukturiert zu benennen.
    Bei den Maschinen, die ich baue sind es häufig zwischen 600 und 900 Merker (Kunde will keine DBs)
    Überlege Dir eine vernünftige Benamsung und nutze auch das Kommentarfeld.
    Dann wirst Du den Überblick schon nicht verlieren
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu santacrews für den nützlichen Beitrag:
    Lichtspiel (22.09.2017)
    08.04.2016
    8
    Danke für die schnellen Antworten von euch beiden.
    Ja ein FB ist eine gute Idee für die "Stromstoß" Funktion, werde mich mal mit FBs auseinander setzen.
    Okay, ich hatte mal for Merker pro Netzwerk zu benennen, sprich Netzwerk 1, Merker 1.X, Netzwerk 2, Merker 2.X
    Danke schon mal für die Tipps. Ich bin eher SPS Programmier Anfänger 😬
    16.02.2016
    NRW
    4
    Das würde ich nicht tun.
    Wenn Dir am Ende des Tages noch einfällt, dass Du z.B. noch irgendwelchen Initialisierungskram brauchst und ein neues Netzwerk 1 einfügst, dann ist alles dahinterliegende für den A....
  7. #6
    27.06.2009
    am Nordharz
    467
    Erhielt 975 Danke für 791 Beiträge
    Wenn Du einen Baustein mehrfach im Hauptprogramm verwenden möchtest, solltest Du überhaupt keine globalen Merker verwenden, sondern nur lokale Variablen!
    Nur so kannst Du bei mehreren Aufrufen in einem Zyklus unterschiedliche Daten bearbeiten.
    Müssen dabei Daten von Zyklus zu Zyklus gespeichert werden (wie z.B. Flankenmerker), empfiehlt sich die Verwendung von FBs, um dies mittels statischer Variablen (die es im FC nicht gibt) zu erledigen. Möchtest Du trotzdem FCs für die Aufgabe verwenden, müssen zu speichernde Daten über INOUT-Variablen über die Bausteinschnittstelle an globale Variablen (Merker oder DB) übergeben werden.
  8. #7
    08.04.2016
    8
    Okay, danke für den Hinweis. Da hast du recht, da kann ich mir schnell Unordnung rein bringen.
    Okay, so in etwas habe ich meine Funktion schon aufgebaut für den Stromstoßschalter, halt mit den In Out Variablen.
    Vielen Dank für die ganze Hilfe hier.
  9. #8
    15.09.2010
    Wenn du den Stromstoßschalter oft brauchst würde ich dann zu Multiinstanz greifen, dann brauchst du nur einen DB
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  1. Step 7 Positive Flanke
    Von Hetzer im Forum Simatic
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 15.01.2017, 23:48
  2. TIA Positive Flanke auswerten (TIA)
    Von Felix2510 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.12.2015, 15:43
  3. Step 7 Merker / Positive Flanke in CFC?
    Von chipchap im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.04.2014, 16:54
  4. Positive Flanke in SCL
    Von onikos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.07.2010, 21:39
  5. positive Flanke
    Von waldi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 08:39
