TIA UDT export mit TIA Openness
wbach
Hallo Zusammen,
ich schreibe mit C# ein Tool was nach einem Prozess in einer externen SCL File die Blocks exportiert. Dabei funktioniert das Toll wunderbar mit DB, FB FC und OB aber UDT Block bereiten mir probleme. Es gibt laut Siemens in der TIA Openness V13 noch keine Methode UDTs als .udt oder .SCL zu exportieren. Hat da schon jemand erfahrungen gesammelt? Oder gibt es doch eine Methode UDTs zu exportieren (Bin gerade dabei die exportierte XML in UDT umzuwandeln. Das ist aber ein komplizierter Aufwand)?
LG wbach
Hallo wbach
Wir haben auch vor kurzem damit begonnen mittels TIA Openness V13 SP1 die Quellen von verschiedensten Bausteinen automatisiert zu exportieren. Vor allem ein Arbeitskollege von mir hat sich damit etwas intensiver beschäftigt. An dieses Problem ist er auch gestossen und hat leider bisher auch noch keine Lösung gefunden. Er konnte in der entsprechenden Doku des TIA Openness V14 jedoch sehen, dass dort ein Befehl für den Export von udt Quellen existiert. Als er versuchte den Befehl entsprechend für das V13 SP1 zu adaptieren hat das leider nicht geklappt. Da wir bald auf das V14 wechseln werden, haben wir dann den Punkt auch nicht mehr weiterverfolgt. Falls ich noch daran denke, werde ich sonst unsere Erfahrungen mit dem V14 teilen.
Gruss Thomas
@ Thomas_z,
ich habe mich mit einem erfahrenen C# Programmierer auf der Arbeit getroffen und mit ihm eine Lösung erarbeitet. Die UDTs werden als XML Exportiert und dann via Se-/Desiralsaziot bearbetet. Anschließend wird die bearbeitete Datei einfach nur der gewohntet SCL/UDT Datei angepasst.
LG wbach
Hallo wbach
Danke für die Info. Da wir, wie erwähnt, bald einmal auf V14 SP1 umsteigen werden und wir das von uns selbst erstellte Tool erstmal testweise verwenden, werden wir dann einmal schauen was das Openness von V14 SP1 so mit sich bringt.
Gruss Thomas
