Hallo Msbes,
welche Chen Version vom Simocode hast du?
Wenn du die erweiterte hast geht einfach mal unter Pläne vermutlich auf Plan 1 dann sollten hier Berge an Verknüpfungen sein bei diesem einfach mal den Pwm Eingang suchen und die Werte mal alle nacheinander anklicken jetzt sollte einer Rot sein und einen Fehler enthalten diesen Wert halt Korrigieren.
Ps: hast die Pwm Eingänge Überhaupt? Wenn nein kann es sein das du die Funktion mal aktivieren musst und die Einstellungen dann anpassen und dann wieder zurück stellen. Ist leider nicht ganz so easy zum beschreiben.
Pps ups hast du mal gesamt Übersetzten gemacht geht bei Simocode auch.
Gruß Tia
