Guten Tag SPS Gemeinde
Ich habe zurzeit ein kleines Problem mit der CPU 314C-2DP.
Folgendes:
Ich habe das gute Stück derzeit vor mir weil ich hier ein Komplett neues Programm drauf Packen soll , nur leider lässt sich nichts auf diese Übertragen
und es kommt immer nur der fehler : Online: Die Verbindung kann nicht bis zur Zielbaugruppe aufgebaut werden ( 33:16662 )
Ich kann aber über Zielsystem und Erreichbare Teilnehmer alles auf der CPU sehen , Bauteile laufen und im Diagnosepuffer ist auch nichts zusehen ,
genau so kann ich den alten OB1 so wie SFC und SFB sehen , mehr aber auch nicht, es ist auch keine Symboltabelle oder sonstiges ist im Rack,
habe auch schon einmal Urlöschen Ausgeführt weil ich dachte es könnte vll das Problem beheben , aber hat auch nichts gebracht .
bei der MPI Verbindung habe ich PC.Adapter.MPI.1 ausgewählt und die Adresse auf 0-2 ausprobiert aber komme nicht hinein
Muss ich direkt über den MPI Adapter die CPU Programmieren , wobei die Symboltabelle verschwunden ist und ich sie auch nicht Eingefügt bekomme ,
oder habe ich schon beim Erstellen einen Fehler gemacht der es verhindert das ich nichts übertragen kann
Verwende dazu zurzeit Step 7 2010 SR3
mit einem Siemens MPI Adapter auf USB
unter WIN 10
das gleiche Problem auch unter WIN XP mit STEP 7
Folgendes:
unter WIN 10
