TIA TIA 15.1 HW Konfiguration wurde geändert ist aber noch nicht übersetzt...(HMI_RT_1)
MrBee169
habe bei meinem ersten TIA Projekt nun folgendes Problem und weis im Moment nicht so recht was ich tun muss damit es "richtig" angezeigt wird.
Hier mein Problem:
Wenn ich mich mit der HMI Online verbinden möchte, dann bekomme ich die Meldung, das die "HW-Konfiguration wurde geändert ist aber noch nicht übersetzt und geladen)
TIA15.1 HW_Konfiguration wurde geändert ist aber noch nicht übersetzt und geladen.jpg
Wenn ich dann die Hardware übersetzte, dann bekomme ich im Anschluss die Meldung, das die Hardware NICHT übersetzt wird, da sie sich nicht geändert hat.
ich kann aber Online auf die HMI zugreifen, wundere mich aber über das Verhalten von TIA, da ich mir sicher bin, das ich dort nichts geändert habe.
Leider steht die Maschine nun, weil sie mal wieder dringend ausgeliefert werden musste nicht mehr bei mir am Standort, sondern 200km entfernt und ich würde bei meinem nächsten Besuch dort gerne die richtigen Schritte unternehmen um diesen "Schönheitsfehler" zu beseitigen.
Hat jemand einen Tipp, was ich da machen kann ?
Schon einmal vielen Dank für eure Tipps und Hilfe !
Hatte im Netzt mal etwas gefunden zu diesem Thema.
Der Trick lag daran, dass man bei der Hardwareeinspielung zuvor nicht die ganze Hardware Markiert hat. Dann erst hat es geklappt,weil alles aktualisiert wurde.
Wäre nett, etwas zu hören. Falls es geklappt hat.
Habe mir jetzt schnell eine Steuerung zusammengeschraubt und hardware nicht komplett markiert.
Mir wurde dann ebenfalls angezeigt "HW-Konfiguration wurde geändert ist aber noch nicht übersetzt und geladen".
Nachdem ich alles markiert habe, wurde nichts mehr beanstandet und alle Baugruppen grün markiert..
HI,
habe jetzt einen Fernzugriff auf die Anlage bekommen. Dann muss ich nicht immer zum Kunden fahren.
Was mir nicht ganz klar ist, ich habe in der Hardware eine DI-Karte hinzugefügt....Hardware übersetzt....übertragen.....Karte wieder entfernt....übersetzt und übertragen.....
ABER: an der HMI Hardware habe ich nichts gemacht...der Fehler beleibt....TIA15.1 HW_Konfiguration HMI.jpg
Was mache ich nur Falsch ?
Frage:
Wäre es möglich, das KTP400 komplett zu löschen und wieder neu anzulegen (in der Hardware) oder bekomme ich dann Probleme mit meinem Projekt ?
Laut Text wurde doch etwas geändert an der HMI Hardware.
Den Vorschlag schon durchgeführt? Übersetzen und Laden von HMI_1.
Zu vor aber eine Sicherung anlegen. LG
Nichts, das ist einfach nur einer der vielen Bugs vom TIA...
Ich hab diese Meldung auch bei manchen oder allen? Projekten...
Bei mir entstahen dadurch aber keine bekannten Probleme. Weiterhin geh ich mit den Panels eh nicht online, warum auch, was willst Du da online sehen?
Bei den HMI gibts eh keinen Online/offline Vergleich in dem Sinne, dass ich sehen würde ob z.B. Bilder unterschiedlich sind, weil ich nicht mit dem aktuellen Projekt an der Anlage bin...
Also einfach ignororieren den Scheiß ;)
Gruß.
Geändert hatte ich in der Hardware der CPU eine DI Karte hinzugefügt...übertragen....DI Karte entfernt...übertragen....wenn ich dann versuche Online bei der HMI direkt zu gehen, dann bekomme ich die entsprechende HW-Meldung.
An der Hardware der HMI kann ich ja nichts ändern, oder doch ? Einen anderen Bildschirm wählen und dann übertragen ?
Übersetzen und Laden der HMI habe ich schon mehrfach gemacht, dann bekomme ich immer die Meldung wie im ersten Bild...
WOZU willst du dich überhaupt Online auf das HMI verbinden? Was erwartest du davon?
Diese Funktion könnte nutzloser nicht sein.
Also Du hast schon vom HMI Hardware (komplett übersetzen) und Software (komplett übersetzen) gemacht? Und dann auch Software (komplett laden)? Vorher vielleicht mal an der Paneleinstellung bissl was geändert?
Und vielleicht mal das Upd4 vom TIA 15.1 installieren...
Gruß.
Ich muss nicht Online gehen an der HMI...da es aber mein erstes TIA Projekt war, dachte ich, das so etwas störend ist (finde ich)!
Da ich nun weis, das es ein Siemens Problem ist, kann ich sehr gut damit leben.
UPdate4 wird gerade geladen.
Schon einmal allen vielen Dank für eure Hilfe !
