Step 7 Änderung IP Adresse CP ohne HW-Konfig laden
Elektrikus
Hallo Zusammen,
ich habe eine S7-300 Steuerung CPU 315F-2DP, und den CP 343-1.
Ich habe von der Steuerung absolut keine Projektsicherung, ich habe mittels STEP 7 die Station in mein PG geladen. Es viel mir sofort auf, das nur ein DP Slave erkannt wurde, andere DP Slaves: ET200B Stationen, OP77, sowie die Masterdrive Frequenzumrichter wurden nicht erkannt und ins PG geladen. Beim anstoßen des Ladevorgang in das PG wurde mir auch ein Fehler seitens STEP 7 gemeldet, der auf einer inkosistenten Hardwarekonfiguration hinwies.
Frage:
Kann ich mir die bestehende Hardwarekonfiguration sichern ?
Würde es funktionieren, wenn ich den CP ausbaue und mit einer anderen CP eine neue IP-Adresse zuweise ?
Würde es funktionieren, wenn ich die HW-Konfig selber anlege, die ETs und das OP wären schnell erledigt, bei den FUs müsste ich einmal die FUs auslesen um die Telegrammkonfiguration zu kennen für die spätere HW-Konfig.
Was möchtest du denn insgesamt machen? Nur die IP ändern?
Vermutlich fehlen dir die GSD Dateien ( in der projektierten Version ). OP77 ist ggf. gar nicht in der HW Konfig.
Es ist auch noch eine F-CPU.
Zum reinen sichern würde ich die MMC Karte speichern ( per MMC Reader => Step7 Memory Card öffnen => alles markieren und in ein leeres Projekt einfügen. Bloß nicht in einen SD Reader stecken !
Dann hast du wenigstens mal eine Sicherung.
Ja, ich möchte nur die IP-Adresse Ändern. Es gab ein Umbau in der Netzwerkinfrastruktur, daher ist es erforderlich die IP-Adresse zu ändern.
Die GSDs, von ET200B Station habe ich, es sind 6 baugleiche verbaut, wovon ich nur 1 Station erkannt habe. Die GSDs für die Masterdrives sind ebenfalls auf meinem PG vorhanden.
Ich würde diesen Schritt morgen ausführen.
Vielen Dank für deine Hilfe :)
Zeig am besten morgen mal einen Screenshot davon.
Aber gut aufpassen, was du machst. Was ist das genau für ein CP? Gibt es da projektierte Verbindungen oder ist das nur ein Zugangspunkt?
Bis morgen
Ich habe es gelöst bekommen in dem Ich mittels Primary Set-Up Tool die IP-Adresse neu zugewiesen haben.
Ich habe ein Projekt jetzt zur Verfügung gestellt bekommen, allerdings ebenfalls mit inkosistenter HW-Konfiguration, allerdings nur 2 Umrichter.
In diesem Sinne tut Euch einfach selber den gefallen und sichert Projekte ordentlich, kann am ende aufwendig und ggf. teuer werden.
Vielen Dank für den Support hier !
Ob die neue IP wohl bei einem Neustart der CPU/CP erhalten bleibt? Müsste dann nicht wieder die projektierte aktiv sein?
Gute Frage, wird man beim nächsten CPU/CP Neustart sehen. Das gute dabei ist, es werden nur ein paar Meldungen zum übergeordneten Leitsystem geschickt, ein Ausfall der Verbindung hätte kein Stillsetzen der Anlage zur folge.
Hätte aber die CPU nicht in Störung gehen müssen, nach dem die IP-Adresse geändert worden ist, das war jetzt das was ich erwartet habe ?
Werde ich demnächst mal testen, und eine Rückmeldung geben.
Genau so ist es, ich konnte es ausprobieren.
Habe ich jetzt nur die Möglichkeit die HW-Konfig zu reproduzieren ? (Ist eh sinnvoll, da man stand jetzt keine 100% Sicherung hat)
Das OP7 sollte ebenfalls kein Problem darstellen, da fehlt sowie ein der Sinamics DCM, ich konnte feststellen das man das Telegramm wohl geändert hat, allerdings sind die BITs an gleicher Stelle geblieben und im gleichen Adressbereich.
Ich würde mich über jeden weiteren Tipp freuen :)
