Öffnungsrichtung einer Sicherheitstür in der Maschine
Krumnix
Hi.
Gibt es eine Vorschrift bezüglich der Richtung, in welche eine Sicherheitstür bei Produktionsanlagen zu öffnen ist?
Beispiel: Eine Roboter-Zelle hat 3 Zugangstüren. Eine davon kann nicht nach außen geöffnet werden, und wird in die Bereich des Roboters geöffnet.
Damit der Roboter alle Bewegungen im "Testbetrieb" fahren kann, muss man die Tür "anlehnen", sprich sogut wir schließen.
Dazu suche ich etwas, das dies ok ist oder halt nicht erlaubt, wegen versperrten Fluchtweg etc...
Hat da jemand was?
Danke!
Hi.
Hat da jemand was?
Danke!
Jetzt mal ganz ohne Norm, bei einen Roboter solche Experimente, finde ich ganz schön gewagt.
aus dem Bauch heraus, brauchst du bestimmt keine 3 Fluchttüren oder?
Vielleicht steht in der Arbeitsstättenverordnung oder Betriebssicherheitsverordnung etwas.
Eine Fluchttür muss natürlich in die Fluchtrichtung aufgehen, aber wie gesagt, brauchst du 3 Fluchttüren?
Ja, vom logischen gebe ich euch ja alle recht. Aber ich brauche eine Norm oder sowas, wo das definiert.
3 Türen sind sinnvoll, da die Zelle sehr weitläufig aufgebaut ist. Heißt, das man einen weiten Weg laufen müsste, um in die Zelle reinzukommen.
Die 3 Türen sind den Maschinenbediener schon zu wenig :)
Hallo Krumnix,
wenn Ihr in T2 fahrt muss es einen sicheren Bereich für den Bediener in der Zelle geben !! Auch einen Fluchtweg (nach außen öffnende Tür) gehört dazu. Ich würde T2 nur von außerhalb fahren. Hat letztens noch einen getötet.
Ansonsten hier: DIN EN ISO 10218 Industrieroboter; Sicherheitsanforderungen.
Und hier: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) mit zugehörigen Technischen Regeln für Betriebssicherheit.
Und hier: BG-Information Industrieroboter Blatt: bgi5123
Grüße Detlef
Das ist so ähnlich als wenn du 3 Not-Halt Taster an einer Maschine hast und
sagst einer muss nicht richtig funktionieren, Hauptsache die zwei anderen
schalten richtig ab.
Eine Fluchttür ist auch eine Art Paniktür, wenn du in Panik vor einer Tür rennst
die du nicht aufbekommst, wirst du die anderen nicht finden.
andererseits ist in deinem Bürogebäude auch nicht jede Tür eine Fluchttür. Nur die, die gekennzeichnet ist oder?
Wenn alle drei Fluchttüren sein müssen, dann müssen auch alle nach außen auf gehen, das ist klar, deswegen meine Frage ob er drei Fluchttüren braucht.
Hallo, bei der Konstruktion von Maschinen ist die ASR erstmal nicht relevant.
Relevant sind hier mal abgesehen von der Größe der Öffnung:
DIN EN ISO 953 Abschnitt 5.2.3
DIN EN ISO 10218-2 Abschnitt 5.5.2 , 5.6.3.4
Flucht aus größeren Maschinen ist immer ein Thema und bei Dir kommt dann noch hinzu dass man durch das Schließen der Tür eventuell eine im Schutzbereich vorhandene Person nicht erkennen kann.
Zum Teachen hat der Kollege schon was gesagt, T2 wird sehr oft komplett falsch gemacht.
Es müssen Fluchtmöglichkeiten da sein. Ich würde als erstes Versuchen diese Situation zu vermeiden, Tür an einem anderen Platz weiter nach Außen, Schiebetür …..
