also ich bin von WinCC flexible inzwischen bitter entäuscht.
Als Version 2004 rauskam war ich noch recht optimistisch und dachte es wird schon besser werden...
An Funktionen ist seit der ersten Version nur wenig dazugekommen, an nützlichen Funktionen überhauptnix!
Spürbar sind die bessere Performance und weniger Bugs.
Aber es ist eine schweinerei das wir diese Bugfixes mit den Versionen 2005 und 2007 und allen damit verbunden RT-Lizenzen teuer bezahlen müssen!
Das Entwicklerteam von WinCC flexible stelle ich mir als ein paar Informatikstudenten vor die firsch von der Schule kommen und Lichtjahre von der Praxis entfernt sind. Aufgrund dem Fachkräftemangel der in diesem Bereich bis heute anhält kann es im Prinzip auch nicht anders sein...
Da dieses Team und Siemens selber nicht in der Lage sind ihre Hausaufgaben zu machen bzw. einfach überfordert sind, schlage ich vor wir helfen da ein bischen mit.
Meine Idee ist es in diesem Topic erst mal eine Liste mit Wünschen zu sammeln. Später soll das Dokument dann möglichst viel Wirkung bei Siemens erziehlen. Entweder jeder Druck sich eines aus und schickt es unterschrieben mit Firmenstempel zum mir und ich schick das ganze Paket ab, oder jeder arbeitet für sich und wir müllen mit dem Zeug sämtliche Vertriebsbüros zu.
Abgesehen davon treiben sich hier im Forum mindestens 20 Leute von Siemens rum, und die Sache erledigt sich vielleicht von selbst.
So, dann fange ich mal an:
1. Variablen in Textlisten bzw. DropDown Felder (Strings!).
In Meldungen können auch Variablen eingefügt werden.
Die Rezepturverwaltung erlaubt es im Prinzip ja auch mit den Datensatznamen.
Man könnte Anlage wesentlich Dynamischer und für den Endkunden besser Parametrierbar machen.
Eine schnelle Rezeptverwatung auf der MMC Karte wäre mit wesentlich mehr Komfort, bzw.
dem selben Komfort möglich wie mit den Rezepturen auf dem Panel.
2. Der Pfeil in den DropDown Feldern (Symbolisches E/A Feld) sollte größer bzw. in der größe änderbar sein.
Er lässt sich nur höher ziehen wenn man die Feldgröße verändert.
Die breite bleibt immer gleich, der Skrollbalken ist dann ebenso schmal.
Das mach die Listen auch auf 15" Panels ohne Stift fast nicht bediehnbar
3. Schiebregler sollten wie Balken auch in alle Richtungen möglich sein.
4. Seitelängen von Rechtecken sollten dynamisch sein
Man kann die Seitenlängen mit Skripten ändern, und für den X- und Y-Offset lassen sich
direkt Variablen anparametrieren. Die Seitenlängen sollten auch über anparametrierbare
Variablen änderbar sein. (Würde z.B. super Visualisierungen für die Verpackungsbranche ermöglichen)
5. Routing beim Übertragen
Wenn ein Panel bei der CPU am MPI oder DP hängt, und das PG eine Ethernetverbindung hat.
Z.B. zu einer PN-CPU oder über einen CP, dann sollte Routing so funktionieren dass das Projekt
übertragen werden kann. (So etwas sollte von TIA mindestens erwartet werden dürfen!)
6. Weitere Abstufung bei den PC Runtimes
Der Sprung von 512 auf 2048 ist zu groß, eine Lizenez mit 1k wäre preislich sicher atraktiver.
