WinCC flexible Wunschliste
Wie ist der Stand von WinCC flexible
  • Umfrageteilnehmer
    390
Markus
Administrator
Teammitglied
also ich bin von WinCC flexible inzwischen bitter entäuscht.
Als Version 2004 rauskam war ich noch recht optimistisch und dachte es wird schon besser werden...
An Funktionen ist seit der ersten Version nur wenig dazugekommen, an nützlichen Funktionen überhauptnix!
Spürbar sind die bessere Performance und weniger Bugs.
Aber es ist eine schweinerei das wir diese Bugfixes mit den Versionen 2005 und 2007 und allen damit verbunden RT-Lizenzen teuer bezahlen müssen!
Das Entwicklerteam von WinCC flexible stelle ich mir als ein paar Informatikstudenten vor die firsch von der Schule kommen und Lichtjahre von der Praxis entfernt sind. Aufgrund dem Fachkräftemangel der in diesem Bereich bis heute anhält kann es im Prinzip auch nicht anders sein...
Da dieses Team und Siemens selber nicht in der Lage sind ihre Hausaufgaben zu machen bzw. einfach überfordert sind, schlage ich vor wir helfen da ein bischen mit.
Meine Idee ist es in diesem Topic erst mal eine Liste mit Wünschen zu sammeln. Später soll das Dokument dann möglichst viel Wirkung bei Siemens erziehlen. Entweder jeder Druck sich eines aus und schickt es unterschrieben mit Firmenstempel zum mir und ich schick das ganze Paket ab, oder jeder arbeitet für sich und wir müllen mit dem Zeug sämtliche Vertriebsbüros zu.
Abgesehen davon treiben sich hier im Forum mindestens 20 Leute von Siemens rum, und die Sache erledigt sich vielleicht von selbst.
So, dann fange ich mal an:
1. Variablen in Textlisten bzw. DropDown Felder (Strings!).
In Meldungen können auch Variablen eingefügt werden.
Die Rezepturverwaltung erlaubt es im Prinzip ja auch mit den Datensatznamen.
Man könnte Anlage wesentlich Dynamischer und für den Endkunden besser Parametrierbar machen.
Eine schnelle Rezeptverwatung auf der MMC Karte wäre mit wesentlich mehr Komfort, bzw.
dem selben Komfort möglich wie mit den Rezepturen auf dem Panel.
2. Der Pfeil in den DropDown Feldern (Symbolisches E/A Feld) sollte größer bzw. in der größe änderbar sein.
Er lässt sich nur höher ziehen wenn man die Feldgröße verändert.
Die breite bleibt immer gleich, der Skrollbalken ist dann ebenso schmal.
Das mach die Listen auch auf 15" Panels ohne Stift fast nicht bediehnbar
3. Schiebregler sollten wie Balken auch in alle Richtungen möglich sein.
4. Seitelängen von Rechtecken sollten dynamisch sein
Man kann die Seitenlängen mit Skripten ändern, und für den X- und Y-Offset lassen sich
direkt Variablen anparametrieren. Die Seitenlängen sollten auch über anparametrierbare
Variablen änderbar sein. (Würde z.B. super Visualisierungen für die Verpackungsbranche ermöglichen)
5. Routing beim Übertragen
Wenn ein Panel bei der CPU am MPI oder DP hängt, und das PG eine Ethernetverbindung hat.
Z.B. zu einer PN-CPU oder über einen CP, dann sollte Routing so funktionieren dass das Projekt
übertragen werden kann. (So etwas sollte von TIA mindestens erwartet werden dürfen!)
6. Weitere Abstufung bei den PC Runtimes
Der Sprung von 512 auf 2048 ist zu groß, eine Lizenez mit 1k wäre preislich sicher atraktiver.
punktevon mir
1.) Eingabe einer dynamischen Adressierung direkt über die Tabelle der Variablen, und nicht nur über das Eigenschaftsfenster. (Dies geht zumindest bei mir nicht, die Variablen bleiben dann rot!)
Sehr gute Idee Markus !
Ich begann etwas ähnliches auf einem anderen Forum. Aber ich habe es noch nicht fertig, und die Liste noch nicht an Siemens gesendet.
Hier ist eine vorläufige Liste: WinCC Flex Wishlist.
(erst Speichern, denn öffnen)
Die einträge 2 und 3 sind falsch.
Nr. 2 ist möglich, und nr. 3 ist ein anderes Problem.
Das mit dem Variablen-Auswahlfenster ist zum heulen,
immer zu klein, immer an der falschen Stelle und immer im falschen Baum.
Schön wäre z.B. eine Leiste an der Seite (oder oben oder unten oder sonstwo) mit der ich per d'n'd oder strg+c strg+v meine Variablen auswählen kann.
Tag Leute,
also ich habe mich bis vor ein paar Wochen erfolgreich vor WINCC flex gedrückt. Vor ein paar Wochen habe ich "leider" ein Projekt mit dieser SW machen.
Daher kann ich noch nicht viel zum Thema beisteuern.
Sicher ist das es wesentlich weiter weg vom Praxisalltag ist als das ProTool.
Hoffentlich bessert sich das noch.
Hallo Leidensgenossen,
anbei meine Wunschliste...
- mir fehlt die Darstellung bei den Meldungen, welche Bits zu der Meldung gehört, wie auch bei Protool.
- Im- Exportfunktionen ausbauen, auch für Textlisten.
- Netzwerkfunktionalitäten fehlen (Arbeit über Netzbei großen SPS Aufgaben)
- Die Zeit bis die Textlisten (z.B. bei Meldungen) dargestellt werden ist zu lang.
- Die Projektgröße ist viel zu groß.
- Die Zeit zum Öffnen eines Projektes ist viel lang.
- Bei vielen Ungereimtheiten muss das Projekt komplett überstetzt werden.
Gruß Heinz
Tag Leute,
also: 2004 haben wir nach Absprache mit unserem Vertriebsmann beiseite gelegt.
vor 2005 haben wir (meine Firma) uns genauso gedrückt, wie Du.
Da jetzt nix mehr OP17, WCf-Zwang! Besserung von 2007 erwartet - enttäuscht!
Ich glaube, wir alle hier (Forum) hatten gehofft, gehoffft und gehofft - wollen wir alle weiterhoffen, dass sich das bessert! und eben bei Siemens etwas anschieben ...
wer jahrelang mit intouch programmiert hat und dann an wincc ran muss
(ist bei mir gerade der fall), stürzt ja bald schon in eine wahrhafte krise.
wenn der kompiler gestartet (oder auch wincc) dann kann man sich ja schon
getrost nen neuen kaffee holen;)
der einzige vorteil gegenüber intoch wäre für mich nur die lizenzgebühr.
ansonsten bin ich froh wenn ich damit fertig bin.
gruss zacka
hat jemand einen tipp wie ich bei wincc ein sql grid einfüge???
ich suche schon seit tagen vergebens....
achja; ein externes bearbeiten der variablen (zb. eine csv datei) wär auch sehr hilfreich
Mir fehlen viele Grafikfunktionen.
Schon mal jemand versucht einen Halbkreis darzustellen?!
Geht leider nicht. Muss umständlich als Grafik Importiert werden...
Viele weiter Grafikfunktionen fehlen auch. Würde gerne den Umfang wie bei WinCC sehen.
Sehr wichtig finde ich noch, das PC basierte Runtime Versionen eines Projektes in ihrer Auflösung frei einstellbar sind. Pixelweise! D.h. auch auf einem 22" Monitor mit 1680x1050 nativ
Oder auch nur eine kleine Visu als Bedienelement auf einem PC basiertem System (mit z.b. nur 300x400 px)
Ansonsten kann ich mich nur voll den schon genannten Punkten anschliesen!
Achja.. vergessen...
Ein einfügen der .seq (Symbol-) Datei von Step 7 Projekten in einen Variablenordner
Tolle Idee mit diesem Forum
Tolle Idee mit diesem Forum mal richtig auf WinCC flexible draufzuhauen, kann deiner Meinung nur zustimmen.
Nun aber zu meinen Punkten:
1.
Betrift SD-Card beim TP177B und wahrscheinlich auch auf anderen Geräten.
Warum kann man das Anwenderprogramm nicht ganz einfach auf eine SD-Card mittels eines handelsüblichen Writers transferieren? Nein man muss umständlich die Backup- und Restore-Funktionen des Gerätes nutzen um eine Speicherkarte zu schreiben bzw. erst das Anwendetrprogramm aufs Gerät transferieren.
2.
Internetzugang aufs TP177B
Hier müssen erst irgendwelche Viewer installiert werden und Lizenzen aufs Gerät eingespielt werden.
Siemens sollte sich da mal ein Beispiel an Beijer Electronics nehmen.
Es kommen sicherlich noch mehr Punkte, bin aber froh erst mal ein paar losgeworden zu sein.
was mich persönlich an WinCC flexible sört, ist die benötigte Rechenleistung/Speicher, um einigermaßen vernünftig damit arbeiten zu können.
So viel hab ich noch nicht damit gemacht um einen Fehler WinCC oder mir anzulasten.(Bisher ProTool, Intouch, ComText, Quickpick, Gracis)
Wie das jetzt bei 2007 ist weis ich noch nicht ;)
Thomas
Alle Punkte die mir direkt aufgefallen sind wurden schon aufgeführt.
Aber wichtig für mich sind die Geschwindigkeit der Anwendung die ist nicht akzeptabel.
Dann die gesamte Haptik der Anwendung , dazu zählen zig Funktionen die schon weiter oben aufgeführt wurden.
Warum das mit den Textlisten jetzt so aufwändig ist hab ich z.B. auch nicht verstanden. Klar, die Zeit geht weiter und es werden immer mehr Funktionen, aber bei dem Eigenschaftenfeld einer Variablen ist nicht viel dazu gekommen, aber jetzt klick ich mir für die Standardeinstellungen den Finger wund.
OT:
Für die älteren Semester wie ich:
Es gab mal eine Maus von Genius, das war das Zeichenprogramm Dr. Halo dabei. Dieses hatte vor ca 15Jahren eine Firma erweitert als Visualisierung.
Mit der Maus eine Linie,Kreis oder sonst etwas gemalt, rechte Taste, grün wenn M15.0 .... fertig.
Und heute ??
OT off:
e-mail Client mit Authentifizierung!
Seit meinem widerwilligen Einstieg mit Version 2005 SP1 hat sich meiner Meinung nach schon vieles stark verbessert. Zumindest gibt es bei mir keine drastischen Fehler mehr.
Aus aktuellem Anlass wünschte ich mir einen e-mail Client mit Authentifizierung!
Gruß, Onkel
Passworteingabe
Ist nicht unbedingt einen flex geschichte, geht mehr in die richtung Firmware.
Ich kenn das nur bei den TP's der 170 Serie
Die Passworteingabe geht mir da so auf den Zeiger, :sb6:
Da lassen die dich erst einen Wert eingeben um dann beim ändern mitzteilen das du nicht im richtigen Level bist.:sb6:
Hast du das dann nachgeholt fängst du wieder bei vorn um den neuen Wert einzugeben.:sb6:
Ich hab da auch was :
wenn man den zoom auf eine gewisse vergrösserung stellt verschwindet das projektierte bild bzw. wird 1000mal als ganz klein dargestellt (ist bei uns bei wincc 2005 so.
außerdem macht die software das pg derart langsam das man nicht mal mit 2ghz und 1gb ram ordentlich nebenbei arbeiten kann.
Lahme Ente
Ich finde es eine gute Idee Siemens einmal mit dem WinCC flex auf die Finger zu klopfen! Ich ärgere mich Tag für Tag mit dieser Steinzeit-Software. Also meine Punkte:
1. Wenn ich ein Multiprojekt habe will ich nicht jedes mal die Steuerung indem die OPS drinn sind mit der Funktion "zum Bearbeiten entfernen" benützen. Das Projekt wird dann einfach aus dem Multiproj. entfernt und an einer anderen Speicher adresse gespeichtert :-))
2. Wie schon oben erwähnt: Die Software ist an allen ecken sehr langsam überall muss man wieder warten! z.b. nur einmal das Speichern *gähn* könnte da noch zig dinge aufzählen!
3. Wenn ich Variablen deklariere kann man die Variablen vermehren durch klich auf markierte var und dan unten rechts der var klicken und runter ziehen. Ok gut aaaaber wenn ich zb. 100 stk. habe dann geht es sehr lange verkleich zu Exel da ist die funktion super gelösst!
4. Ich möche auch ohne Probleme ein OP kopieren und wieder in einer anderen Steuerung implementieren das funktioniert wie lotto teilweise gehts dann aber wieder mit div. Fehlern nicht :-(
5. Ich vermisse allgemein eine bessere Display-Auflösung. Dass kann doch nicht sein, dass Siemens so schlechte Displays immernoch auf dem Markt hat!
6. Bei op73 finde ich es mühsahm das Betriebssystem über ein zusätzliches PPI Kabel zu Transferieren
7. Die Störmeldungen die während dem Prozess auftauchen sollten auch nach Stromunterbruch vorhanden sein!
8. Wenn mann z.b eine Taste einer var zuordnet, dann kommt immer so ein gelbes Popup das ist sehr lästig habe es nicht geschafft dies zu elliminieren!
Zuletzt noch ich habe seit 2 Jahren ca 200 OP77B inbetrieb genommen! Und ich musste mich bei jedem mindestens einmal über das versch.... winCC flex ärgern!!Sendet F... Siemens einen schönen Gruss von mir! Wenn wir den Auftrag nicht mit Siemens komponenten verkauft hätten, währe ich schon längst umgestiegen!
greezz Aus der Schweiz :twisted: :twisted:
das meiste wurde doch schon mehrmals diskutiert:
https://www.sps-forum.de/threads/9008
Was mich im Moment am meisten stört, ist dieses lästige Hinweis- bzw. Hilfefenster, das sich öffnet, wenn man mit dem Mauszeiger auf Objekte zeigt.
Obwohl doch die erweiterte Hilfe deaktiviert ist!
Was ich mir auch wünschen würde, ist die Möglichkeit Ausgabefelder genau wie Textfelder um 90° zu kippen.
Naja, zum Thema Geschwindigkeit braucht wohl nichts mehr gesagt werden.
Gruß Andre
Hallo!;)
Ich finde es schlimm das die versprochene Migration von alten OP7 Protoolprojekten ins WinCCflexible OP77A bzw.B nur sehr Fehlerhaft funktioniert.
(Hat man die Bilderaufrufe mit Funktionstasten belegt, dann funktioniert das immer nur zweimal im WinCCflexible!):confused:
:twisted: Siemens hat das Plus!!!!!:twisted:
Hi Forum :)
Ich hoffe ich werde nicht gesteinigt, aber ich liebe WinCCflex. Seit 2007 kann man ja sogar ganz gut arbeiten damit. Ok, auch mich stören einige Kanten an diesem Tool. Ich arbeite seit erscheinen von WCCF damit und finde es einfach gut, soweit.
Sicher wird Siemens irgenwann auch mal bemerken, das es Zweischirrsysteme gibt und dafür sorgen, das auch WCCF damit vernünftig klarkommt. Für die Geschwindigkeit können die nicht alleine was, das liegt grösstenteils am .NET
Seit ich regelmässig beim Projektieren eine Kopie mache, stört mich der Text: Es tut uns leid für diese Unannehmlichkeit... auch nicht mehr so sehr :twisted:
Also kurz: Ich finde es gut, aber es muss noch etwas nachgebessert werden, aber das ist ja auch bei Step7, Windows, meinen Anlagen etc. so :ROFLMAO:
