Bremswiderstände bei Bremsung mit FU?
funkdoc
hi
ein kollege wollte es nicht wahrhaben dass man mit einem FU auch bremsen kann:rolleyes:
er meinte das kann man nur mit bremswiderständen...
wolte mal euch fragen was er damit eigentlich meint?
grüsse
wenn du den Fu in 4Q betreibst kann der auch Bremsen also Energie aufnehmen und dafür brauchst du Bremswiderstände!
Genau kannst dir das auf der SEW HP ansehen.
HDD
Bremswiderstände sind eigentlich immer notwendig wenn ich große Massen relativ schnell verzögern muß. D.h. zum Beispiel bei Hebewerken oder Zentrifugen.
Wenn ich die Masse ohne Bremswiderstand schnell abbremse wirkt der Motor wie ein Generator und erzeugt mir viel Energie in Form einer höheren Zwischenkreisspannung.
Da diese in den meisten Fällen nicht ins Netz zurückgespeist wird (wie beim 4Q-Betrieb), wird der Umrichter in Störung (Überspannung) gehen oder irgendwann die internen Kondensatoren zerstören !
Deshalb führt man diese überschüssige Energie einfach über einen (Brems-) Widerstand ab.
ja aber die bremswiderstände sind doch schon in vielen fu's integriert...
was kann er da gemeint haben?
grüsse
Also ich kenne keinen einzigen FU der Bremswiderstände integriert hat,
das ist alleine schon aus Wärmegründen immer ein externes Bauteil.
Was aber sehr viele FU's integriert haben, ist ein sog. Bremschopper,
also das Leistungsteil um den Widerstand "kontrolliert" zu bestromen.
Ansonsten bei einem wirklichen dynamischen Bremsbetrieb, ohne Zusatzbauteile, resultiert das im Regelfall immer in der Meldung "Überspannung im ZWK".
Mfg
Manuel
Die bremswiderstände sind dazu da die generatorische leistung zu verbraten die beim abbremsen des antriebs entsteht.
ohne bremswiderstand steigt der fu aus-->störung zwischenkreisspannung zu hoch
sag ich ja dass man da auch mit herkömmlichen fu's asynchronmotore bremsen kann
Vielleicht meint er ja garnicht bremsen, sondern einfach das langsame runterfahren der Frequenz über die Rampenfunktion, also ohne Bremschopper....
Mfg
Manuel
Doch, es gibt einige FU mit integrierten BWs gerade im unteren leistungsbereich. die sind für ein paar kWs gut.
bei mehr verzögerungsleistung kann man meist noch zusätzliche Widerstände beipacken.
@Motorwickler
Gut, ich bleibe zwar dabei das ICH keinen kenne,
aber Interessehalber, von welchen Herstellern sprichst du gerade?
Das extremste Beispiel war bei mir mal ein Sinamics S120 mit Servo (ca. 16Nm),
Umrichter hatte 7,5kW, und der BW war mindestens genau so groß wie der für 7,5kW ohnehin schon riesige (Baugröße) Sinamics.
Mfg
Manuel
Ein FU kann einen Antrieb auch über Gleichstrombremsung stillsetzen. Hierbei wird die Bremsenergie innerhalb des Motors umgesetzt. Fa. Siemens hat in ihrer MM420-Serie den Brems-Chopper wegrationalisiert (wegen 3ct fufzig Hardware:confused:) und eine Gleichstrom-Kompound-Bremsung eingeführt, welche wegen des ebenfalls wegrationalisierten PTC-Einganges je nach Anwendungsfall auch den Antrieb schädigen kann.
FU's mit integriertem Bremswirderstand git es übrigens z.B. Movimot von SEW, wenn der Motor keine Bremse hat, habe aber auch schon andere gesehen, wie z.B einige Bauformen des Unidrive SP von Controltechniques bei denen die sich Bremswiderstände in den Kühlkörper einbauen lassen.
Bei sehr langsamen Runterfahren oder geringer Last "frißt" die Verlustleistung des FU's die Bremsenergie.
Weil es schade ist, die Energie am Widerstand zu verbraten, bietet es sich für mehrere Antriebe, die nicht gleichzeitig bremsen müssen, auch an, die Zwischenkreise parallel zu schalten.
Ohne zusätzliche Hardware nutzen dann die motorisch arbeitenden Antriebe die Energie. Ebenso kann dann eine Rückspeiseeinheit für alle gemeinsam genutzt werden.
Bremswiderstände haben in der Regel mehrere hundert Watt, also eine entsprechend große Kühlfläche, so das sie sich schon deshalb nicht baulich in die FU's integrieren lassen.
Das kann man so nicht allgemein sagen.... Es gibt Bremswiderstände zB von SEW und Siemens die kannst du unter die Umrichter bauen. Bei Movimot sind die Widerstände eingebaut.
Es hängt halt immer von der Grösse der Antriebe ab. Viele unserer Bremswiderstände findest Du auf dem Dach der Schaltschränke
ja ich meinte die gleichstrombremsung der siemens FUs. soweit ich weiss, wird da gleichstrom (stärke abhängig von den motordaten) über zwei wicklungen geschickt, während da die masse noch in bewegung ist. natürlich muss das auch ein chopper übernehmen, man kann ja da nicht konstant gleichstrom drüberschicken, das würde nat. den antrieb schädigen.
aber wie es genau funktioniert weiss ich auch nicht.
hab bis jetzt eigentlich mehr mit antrieben mit magnetbremse zutun gehabt.
grüsse
Darüberhinaus auch von der zulässigen oder erwarteten Einschaltdauer. Bei einmaligem Bremsen einer kleinen Masse bis zum Stillstand mit kaltem Bremswiderstand wird der größte Teil der Energie als Wärme im Bremswiderstand gespeichert und später abgegeben.
Bei langem und/oder häufigem Bremsen (Senkbetrieb Lastenaufzug) muß der Widerstand die volle Leistung an die Umgebung abführen können und die sich einstellende Gleichgewichtstemperatur dauerhaft aushalten.
hab hier mal was interessantes zur gleichstrombremsung gefunden
1.2 Gleichstrombremsung
Zur Abbremsung des Motors wird ein Bremsgleichstrom, der durch die Motorwicklung fließt, verwendet.
Dieser Bremsgleichstrom erzeugt im Stator ein räumlich stillstehendes Magnetfeld. Der Läufer
versucht dem Feld im Stator zu folgen. Dadurch entsteht ein drehzahlabhängiges Bremsmoment, das
zum Stillstand des Motors führt. Das Bremsmoment ist auch abhängig vom Quadrat des Motorstromes.
Die Höhe des Motorstromes sollte den doppelten Bemessungsstrom nicht überschreiten. Die
Gleichstrombremsung bietet die Möglichkeit, durch Veränderung des Motorstromes das Bremsmoment und die Bremszeit einzustellen. Die Bremswirkung endet bei Stillstand des Läufers und der Motor
kann nicht in entgegengesetztem Drehsinn anlaufen. Ein Drehzahlwächter ist deshalb nicht erforderlich.
Eine Haltebremsung ist mit diesem Bremsverfahren nicht möglich.
http://www.hs-weingarten.de/home/st...raktikumsversuche/technologie_und_bremsen.pdf
