WinXP HOME?
Markus
Administrator
Teammitglied
Simatic Manger und Co setzen normalerweise WinXP Professional voraus.
Hhier shet ihr wie man eine Home Version mit wenigen Klicks zu einer "Fast-Pro" macht unter der die Programme laufen:
http://www.pcwelt.de/start/software..._home_fast_ein_pro_mit_zwei_klicks/index.html
Ratgeber: XP Home: Fast ein Pro mit zwei Klicks
03.05.2006, 10:49 Uhr
Stellen Sie sich vor, ein Kfz-Hersteller bringt in einem Auto einen Klotz hinter Gas- und Bremspedal an. Der Wagen fährt zwar noch, verfügt aber nur über die halbe Beschleunigungs- und Bremskraft - dafür ist er günstiger. Bei der Home-Version von Windows XP ist es ähnlich. Viele Funktionen aus der Pro-Fassung sind hier standardmäßig deaktiviert, beispielsweise die Registerkarte "Sicherheit", die Dateiverschlüsselung (EFS - Encrypting File System) oder der Einsatz von Benutzerrechten in Freigaben. Alle bisher veröffentlichten Möglichkeiten, diese freizuschalten, sind entweder Teillösungen oder erfordern erhebliches Know-how. Wir erklären Ihnen, wie Sie dieses Problem einfach lösen können.
Anforderung:
Fortgeschrittener
Zeitaufwand:
Mittel
Problem:
Lösung:
Windows speichert seine Identität im Registry-Schlüssel
"Hkey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\ Control\ProductOptions".
Steht dort in der mehrteiligen Zeichenfolge "ProductSuite" der Wert "Personal", dann handelt es sich um eine Home-Version: Ist hier nichts eingetragen, ist es XP Pro. Um einem XP Home klarzumachen, es sei ein Pro, müsste es also genügen, den Wert "Personal" aus dem genannten Eintrag zu löschen. Da es sich dabei aber um eine Veränderung der Lizenz handelt, überwacht das System diesen Schlüssel und sperrt jede Änderung.
Mit unserem Tool pcwXPProme.EXE können Sie den Wert trotzdem löschen - und zwar im laufenden Betrieb. Dazu entpacken Sie das Tool und die ebenfalls im Archiv enthaltene Datei "Hilfe - Bitte ausdrucken.TXT" in ein beliebiges leeres Verzeichnis, in dem sie auch bleiben sollen.
Achtung: Wenn Sie den genannten Registry-Schlüssel anpassen, ändert sich die Lizenz. Deshalb dürfen Sie die folgenden Schritte nur ausführen, wenn Sie über eine entsprechende XP-Pro-Lizenz verfügen. Das Tool greift tief in das System ein. Lesen Sie vor dem ersten Aufruf unbedingt die Hilfe-Datei, und schaffen Sie eine der darin beschriebenen Voraussetzungen, um im unwahrscheinlichen Fall eines GAUs Ihr System wiederherstellen zu können.
Nach dem ersten Aufruf legt das Tool zunächst eine Sicherung des genannten Schlüssels an. In einer weiteren Kopie entfernt es den Eintrag "Personal" und liest den geänderten Schlüssel wieder in die Registry ein. Ferner wird im Schlüssel
"Hkey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\ Control\Lsa"
der DWORD-Eintrag "ForceGuest" auf "0" gesetzt, damit Sie die NTFS-Rechte nutzen und setzen können. Stimmen Sie dann dem Neustart zu - fertig ist XP Prome.
Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf eine Datei, die auf einer NTFS-Partition liegt, und wählen Sie "Eigenschaften". Ihnen wird die neue Registerkarte "Sicherheit" auffallen, auf der Sie Zugriffsrechte setzen können. Über die Eigenschaften von Ordnern vergeben Sie Freigabe-Berechtigungen. Um- Dateien zu verschlüsseln, klicken Sie in deren "Eigenschaften"-Dialog auf "Erweitert" und aktivieren die Klickbox vor "Inhalt verschlüsseln, um Daten zu schützen".
Schwierigkeiten kann ein umgewandeltes Home beim Update machen. Deshalb sollten Sie am Patch Day jeden zweiten Dienstag im Monat den schizophrenen Zustand temporär zurücksetzen. Führen Sie das Tool einfach noch einmal aus. Dadurch wird das zuvor angelegte Backup eingelesen, Neustart, fertig. Nun können Sie updaten und danach wieder auf Prome umschalten.
