Siemens FAQ: Warum wird die Nutzung von TIA Portal durch Smart App Control unter Windows 11 beeinträchtigt?
Die Betriebsmodi von Smart App Control und ihre Auswirkungen auf die Verwendung des TIA Portals verstehen.
Beschreibung
Smart App Control, eine Sicherheitsfunktion von Windows 11, wurde entwickelt, um Ihr System vor nicht vertrauenswürdigen und möglicherweise bösartigen Anwendungen zu schützen. Obwohl diese Funktion für die Sicherheit wichtig ist, kann sie die Funktionalität und Leistung von TIA Portal erheblich beeinträchtigen. Je nach Betriebsmodus (Aus-Modus, Ein-Modus oder Evaluierungs-Modus) kann die Ausführbarkeit, die Leistung oder sogar der Start von TIA Portal stark eingeschränkt oder ganz verhindert werden.
- Im Aktiviert-Modus: Smart App Control arbeitet auf der vollen Schutzstufe und macht die Nutzung von TIA Portal unmöglich. In diesem Modus verhindert Smart App Control aktiv, dass TIA Portal geöffnet wird.
- Im Auswertungsmodus: Dies ist eine Zwischenphase, in der das System das Benutzerverhalten lernt. TIA Portal kann in dieser Zeit zwar verwendet werden, aber einige Vorgänge können deutlich länger dauern als normal. Das System schaltet schließlich entweder in den Ein-Modus (TIA Portal wird blockiert) oder in den Aus-Modus (TIA Portal wird zugelassen).
Lösung
Um einen reibungslosen und uneingeschränkten Betrieb von TIA Portal zu gewährleisten, muss sich Smart App Control im Allgemeinen im "Aus-Modus" befinden. Wenn Smart App Control das Öffnen von TIA Portal verhindert oder erhebliche Leistungsprobleme verursacht, ist es in der Regel erforderlich, die Einstellungen von Smart App Control in den Modus "Deaktiviert" zu ändern. Es ist wichtig, dass Sie die Sicherheitsauswirkungen der Deaktivierung dieser Funktion verstehen.
Hinweis
Beachten Sie, dass die Deaktivierung von Smart App Control den Schutz Ihres Systems verringert. Bitte prüfen Sie Ihre Sicherheitsüberlegungen und Unternehmensrichtlinien, bevor Sie diese Änderung vornehmen.
