TIA Zur Info: Warum wird die Nutzung von TIA Portal durch Smart App Control unter Windows 11 beeinträchtigt?
DeltaMikeAir
User des Jahres 2018; 2023
Siemens FAQ: Warum wird die Nutzung von TIA Portal durch Smart App Control unter Windows 11 beeinträchtigt?
Die Betriebsmodi von Smart App Control und ihre Auswirkungen auf die Verwendung des TIA Portals verstehen.
Beschreibung
Smart App Control, eine Sicherheitsfunktion von Windows 11, wurde entwickelt, um Ihr System vor nicht vertrauenswürdigen und möglicherweise bösartigen Anwendungen zu schützen. Obwohl diese Funktion für die Sicherheit wichtig ist, kann sie die Funktionalität und Leistung von TIA Portal erheblich beeinträchtigen. Je nach Betriebsmodus (Aus-Modus, Ein-Modus oder Evaluierungs-Modus) kann die Ausführbarkeit, die Leistung oder sogar der Start von TIA Portal stark eingeschränkt oder ganz verhindert werden.
  • Im Aktiviert-Modus: Smart App Control arbeitet auf der vollen Schutzstufe und macht die Nutzung von TIA Portal unmöglich. In diesem Modus verhindert Smart App Control aktiv, dass TIA Portal geöffnet wird.
  • Im Auswertungsmodus: Dies ist eine Zwischenphase, in der das System das Benutzerverhalten lernt. TIA Portal kann in dieser Zeit zwar verwendet werden, aber einige Vorgänge können deutlich länger dauern als normal. Das System schaltet schließlich entweder in den Ein-Modus (TIA Portal wird blockiert) oder in den Aus-Modus (TIA Portal wird zugelassen).
Lösung
Um einen reibungslosen und uneingeschränkten Betrieb von TIA Portal zu gewährleisten, muss sich Smart App Control im Allgemeinen im "Aus-Modus" befinden. Wenn Smart App Control das Öffnen von TIA Portal verhindert oder erhebliche Leistungsprobleme verursacht, ist es in der Regel erforderlich, die Einstellungen von Smart App Control in den Modus "Deaktiviert" zu ändern. Es ist wichtig, dass Sie die Sicherheitsauswirkungen der Deaktivierung dieser Funktion verstehen.
Hinweis
Beachten Sie, dass die Deaktivierung von Smart App Control den Schutz Ihres Systems verringert. Bitte prüfen Sie Ihre Sicherheitsüberlegungen und Unternehmensrichtlinien, bevor Sie diese Änderung vornehmen.
Auch zur Info:
Siemens FAQ: Installation TIA Portal V21 mit Audit Viewer schlägt fehl
Warum schlägt die Installation von TIA Portal V21 mit Auswahl des Audit Viewers fehl?
Zusammenfassung
Wenn Sie bereits eine ältere Version von WinCC Runtime Professional oder WinCC Runtime Professional Simulation (V18 oder früher) auf Ihrem System installiert haben, kann ein Installationsfehler auftreten, wenn Sie versuchen, TIA Portal V21 einschließlich der Komponente Audit Viewer zu installieren. Dies ist auf eine neue Kompatibilitätsprüfung zurückzuführen, die mit dem Audit Viewer in TIA Portal V21 eingeführt wurde.
Problem Beschreibung
TIA Portal V21 enthält einen verbesserten Audit Viewer (Version 8.1 Update 4). Diese neue Version führt während der Installation eine wichtige Kompatibilitätsprüfung durch. Wenn diese Prüfung WinCC Runtime Professional oder WinCC Runtime Professional Simulation Komponenten von V18 oder älter erkennt, wird die Installation von TIA Portal V21 nicht abgeschlossen.
Gab sowas schon, dass vor der offiziellen Lieferfreigabe bereits Workarounds gibt, wie man fehlerhafte Installationen behebt? Auf der anderen Seite ist es gut, dass sowas mitgeteilt wird, auf der anderen Seite kann man kein Produkt ausliefern, wo man bereits weiß, dass die Installation fehl schlägt.
Windows Installationen sind doch heute Glücksspiel. Da kannst du noch soviel im Vorfeld testen.
In den ganz alten Zeiten lief alles auf dem Mainframe. Der Benutzer hatte ein dummes Terminal.
Dann kamen PCs mit DOS / Windows.
Die ganze Software wurde lokal installiert. Und dann hat man festgestellt, dass der Administrationsaufwand zu hoch ist, darum läuft nun fast alles im Browser und in der Cloud ...
Also nix anders als vor 50 Jahren :)
Dem stimme ich zu. Vor 2 Jahren hatten wir 2 identische Rechner mit Windows 11, nebeneinander stehend, TIA Portal installiert, bei einem ging es problemlos, beim anderen brach das Setup mit Fehlermeldung ab... 🤷‍♂️
Ich hatte es so ähnlich mit Codesys 3.5 letzte Woche. Notebook bricht Installation ab. Desktop funktioniert. Gleiches Windows, gleiche Updates, gleiche Software (bis auf Treiber) auf beiden.
Notebook frisch platt gemacht und frisch installiert ... Läuft. Warum? Keine Ahnung.
Eigentlich sollen doch Betriebssysteme nur Programme starten können und Daten verwalten können...
