ich stehe aktuell vor dem Problem, einen Standard FB für Schrittketten zu Bauen.
Neben dem Aufruf des eigentlichen FBs, müssen noch einige Parameter verknüft werden und u.A. für Visualisierungen aufgearbeitet werden.
Nun gibt mir aber die Instanz vom Graph-Schrittketten FB nur die höchste Schrittnummer und Transistionsnummer raus.
In meinem FB sind 2 Ketten angelegt (Eine zum Anfahren, eine zum Abfahren). Wenn die Abfahrkette aber bei Schritt 7 anfängt und T7 nicht erfüllt ist, aber von Kette 1 Schritt 1 läuft, bzw die Kette die 6 Schritte durchläuft, wird mir der Schritt nicht im InstanzDB angezeigt, sondern nur dass S7 und T7 aktiv sind.
Die Ketten sind gegeneinander Verriegelt.
Für Debugging und Visualisierungszwecke muss ich aber die Schrittnummer von der Wirklich aktuell laufenden Kette haben.
Der DB gibt mir auch keinerlei möglichkeiten Kette 1 oder 2 zu deaktivieren, sodass ich nur die Nummer des Schrittes sehe, welcher gerade wirklich läuft.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Da mit WinCC Visualisiert werden soll, fällt die PLC-Codeanzeige für die HMIs raus.
