Anzahl Variablen in WinCCflex2007 gering halten
HarryH
an einer Maschine in welcher ein Produkt nach Gewicht abgefüllt wird, nehme ich zu einer bestimmten Zeit während des Befüllvorgangs gleichzeitig 6 Messwerte (Real) auf, die ich in einem DB speichere. Diese 6 Messwerte speichere ich für die 20 letzten Befüllungen (FIFO-Speicher). D.h. ich habe in diesem DB 6x20=120 Messwerte gespeichert. Diese 120 Messwerte möchte ich in einer Tabelle auf einem MP377B auf einem Bild darstellen. Ich könnte für alle 120 Werte in der Tabelle eine eigene Variable anlegen und in dazugehörigen Ausgabefeldern in der Tabelle anzeigen. Das geht sicherlich, finde ich aber irgendwie zu "aufgebläht".
Nun meine Frage:
- Gibt es irgend eine Möglichkeit die Variablenanzahl zu verringern?
- Kann ich irgendwie auf WinCCflex-Seite mit sowas wie Pointer arbeiten?
- Da die Daten wie in einem Ringspeicher gespeichert werden, würde es reichen, das immer nur die aktuellen (6) Messwerte aus der CPU eingelesen werden, und die älteren Werte nur (WinCCflex intern) weitergeschoben werden. Kann man sich so etwas vorstellen?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Gruß HarryH
Hier ist einmal ein Programmbeispiel für einen FIFO-Speicher in WinCC flexible:
Zwei Messwerte werden als externe Variablen in WinCC flexible eingelesen und in zwei FIFO-Speichern als interne Variablen gespeichert.
Die Funktion der zwei FIFO-Speicher wird durch das folgende VBScript in WinCC flexible nachgebildet.
Ein Trigger als externe Variable ruft das VBScript auf.
Dim i
If SmartTags("Trigger") = True Then
    For i = 3 To 0 Step - 1
        SmartTags("Speicher_1")(i + 1) = SmartTags("Speicher_1")(i)
        SmartTags("Speicher_2")(i + 1) = SmartTags("Speicher_2")(i)
    Next
    SmartTags("Speicher_1")(0) = SmartTags("Messwert_1")
    SmartTags("Speicher_2")(0) = SmartTags("Messwert_2")
End If
Gruß Kai
Und noch ein paar Bilder.
Gruß Kai
Das mit dem Skript gefällt mir gut und ich habe es auch so realisiert. Nur wird das Skript nicht abgearbeitet. Es passiert nichts.
So hab ichs gemacht:
Dim i
If SmartTags("VV1_MP_Data.Befuellzeiten_speichern") = True Then
    For i = 19 To 1 Step - 1
        SmartTags("Befüllzeiten.Befuellzeit")(i + 1) = SmartTags("Befüllzeiten.Befuellzeit")(i)
        SmartTags("Befüllzeiten.Gewicht_Sollwert")(i + 1) = SmartTags("Befüllzeiten.Gewicht_Sollwert")(i)
        SmartTags("Befüllzeiten.Gewicht_Istwert")(i + 1) = SmartTags("Befüllzeiten.Gewicht_Istwert")(i)
        SmartTags("Befüllzeiten.Behaelter")(i + 1) = SmartTags("Befüllzeiten.Behaelter")(i)
        SmartTags("Befüllzeiten.Leitung")(i + 1) = SmartTags("Befüllzeiten.Leitung")(i)
        SmartTags("Befüllzeiten.Stutzen")(i + 1) = SmartTags("Befüllzeiten.Stutzen")(i)
    Next
    SmartTags("Befüllzeiten.Befuellzeit")(1)       = SmartTags("VV1_Befüllzeiten.Sack01.Befuellzeit")
    SmartTags("Befüllzeiten.Gewicht_Sollwert")(1)  = SmartTags("VV1_Befüllzeiten.Sack01.Gewicht_Sollwert")
    SmartTags("Befüllzeiten.Gewicht_Istwert")(1)   = SmartTags("VV1_Befüllzeiten.Sack01.Gewicht_Istwert")
    SmartTags("Befüllzeiten.Behaelter")(1)   = SmartTags("VV1_Befüllzeiten.Behaelter")
    SmartTags("Befüllzeiten.Leitung")(1) = SmartTags("VV1_Befüllzeiten.Leitung")
    SmartTags("Befüllzeiten.Stutzen")(1)     = SmartTags("VV1_Befüllzeiten.Stutzen")
' Zum Testen ob Skript abgearbeitet wird
    SmartTags("Befüllzeiten.Stutzen")(10)     = 10.0
End If
Muss ich irgend eine generelle "Freigabe" für das Skript noch geben?
In meinem Programmbeispiel wird das Skript Speichern bei einer Wertänderung von False/True oder True/False der Variablen Trigger aufgerufen.
Durch die Abfrage der Bedingung Trigger = True in der ersten Zeile des Skriptes werden die folgenden Anweisungen im Skript jedoch nur bei einer Wertänderung von False/True ausgeführt.
Gruß Kai
@Kai
genau das hat mir gefehlt. Ich hatte das Skript keiner Variablen zum Ausführen zugewiesen. Nun funktioniert alles. Danke an alle!
Gruß HarryH
