TIA 313C 2-DP Kontaktaustausch 1510 PN
Chris80
Moin,
ich habe eine alt Anlage mit einer 313C 2-DP und 1510SP 1PN in der neuen Anlage.
Ich habe ein NL 51N-DPL von hilscher. Meine Idee war jetzt die 313 in Slave laufen zu lassen, also I-Device.
Dann ein Transferbereich festlegen und eine GSD Datei zu erstellen, leider finde ich hier keine Möglichkeit bei der 313 eine GSD Datei zu erzeugen.
Beide Anlagen sind mit TIA V15.1 programmiert.
Geht das mit einer 313 vielleicht gar nicht.?
Danke für euer wissen.
Gruß Christian
über Google bin ich auf die Siemens Support Seite gekommen, hilft dir dies weiter? Mit dem Hilscher Teil kenne ich mich nicht aus
PROFIBUS GSD-Dateien : SIMATIC
Danke für die schnelle Antwort, ich erstelle ja selber ein Transverbereich, z.B 5 Byte IN / Out und über diesen Bereich müsste ich eine GSD erstellen. Bei einer 1510 gibt es dieses Feld GSD exportieren, bei der 313 finde ich es nicht.
Ich kenne das Hilscher Teil ebenfalls nicht, finde aber in 0.x Sekunden folgendes:
NL 51N-DPL Kurzbeschreibung
Der netLINK ist in wenigen Schritten betriebsbereit. Liegt die GSD-Datei des Slaves nicht direkt vor, ermöglicht eine Scan-Funktion seine automatische Identifikation am PROFIBUS. Ist seine Konfiguration und seine E/A-Prozessdatenlänge bestimmt, wandelt SYCON.net die Parameter automatisch in eine standardisierte GSDML-Datei um.
Ziemlich sicher gibt es auch eine ausführliche Anleitung. Da wird dann auch stehen, ob jede 313C einen eigenen NL 51N-DPL braucht, falls du mehrere 313C hast.
Ansonsten gibt es auch PN/DP-Gateways am Markt.
Danke für die Info werde das mit dem Auslesen mal versuchen. "Ansonsten gibt es auch PN/DP-Gateways am Markt." welche würdest du empfehlen?
