Brauche Hilfe bei einem Programm!!!
Jumpinjack
Ich muss für ne Klausur folgendes Programm in Fup schreiben:
Siehe Bitmap Anhang!!!
Es handelt sich hier um ein Fliessband mit einem Block drauf, welches nach rechts und nach links laufen kann.
Der Block steht in der Startposition ganz links und betätigt den Schliesser SL. (Ja die Endtaster SL u. SR sind Schliesser!)
Mit dem Starttaster S1 soll das Fliessband starten und nach rechts mit K1 laufen, bis der Block den Schliesser SR betätigt und somit das Schütz K2 für den Linkslauf anziehen lässt. Ist der Block wieder bei SL soll das K1 Schütz wieder anziehen und der Block soll wieder nach rechts laufen usw. voll automatisch immer hin und her.
Soweit kein Problem. Mein Problem ist jetzt nur, wenn der Notaus S0 gedrückt wird und der Block gerade nach rechts fährt soll er ganz nach rechts fahren und dann zurück nach links und SL betätigen.
Fährt der Block gerade nach links, wenn ich den Notaus drücke soll er nur nach links fahren und SL betätigen (alsoo immer in die Anfangsposition).
Wie mach ich das, wenn ich in jeder Position des Blocks S0 drücke????
2. Später soll noch ein Timer eingebaut werden, so das der Block jeweils für 2 sek. auf der rechten und der linken
Seite stehenbleibt.
S0 : Stop (Notaus)
S1 : Starttaster
SL : Endschalter links
SR : Endschalter rechts
K1 : Schütz rechtslauf
K2 : Schütz linkslauf
Bitte dringend um Hilfe!!!
Das Netzwerk unten in FUP funktioniert soweit dass der Block einfach stehenbleibt wenn S0 betätigt ist.
du darfst den K1, K2 nicht mit dem S0 allein zurücksetzen.
Und jetzt überleg dir mal, wie du das weiterlöst
Du solltest dir Gedanken machen, was die Anlage machen soll und wie.
Es ist nicht damit getan zwei RS Glieder hinzusetzen.
Zuerst würde ich mir Gedanken um Ein und Ausschaltung machen.
Dann etwas dir wegen den Richtungen überlegen.
Dann noch die Endschalter einbauen und gut ist es.
Du brauchst nicht 2 Merker für Rechts-Ein und Links-Ein, sondern 1 Merker für Rechts/Links (von den Endschaltern gesteuert)
und 1 Merker für Ein/Aus (von den Start/Stop-Tastern gesteuert).
Vielleicht solltest Du noch dazuschreiben mit welchem Programmierprogramm Du arbeitest bzw. für welche SPS Dein Programm ist.
Lies dir das nochmal genau durch.
Dann den "1 Merker für Ein/Aus" richtig am "1 Merker für Rechts/Links" einsetzen
Bin leider noch kein SPS Profi. Mit Merkern hab ich auch noch nie gearbeitet.
Hab echt kein Plan.
Sind die ersten beiden Netzwerke denn richtig ohne S0 zum rücksetzen?
ne übermorgen - hab damit auch nicht gerechnet da ich die klausur nachschreiben muss weil ich krank war und wir sowas nie gemacht haben.
hatten erst 3 stunden sps und haben bis jetzt nur ne einfache Wendeschützschaltung gebaut. Denk der Lehrer wollt uns einfach nur einen auswischen
Morgen Klausur und keine Ahnung? Du fängst früh an, dich um die Sache zu kümmern.:rolleyes:
Ist doch alles okay.
Es gibt das Internet und da muss man ja nichts mehr selbst machen, sondern nur in einem Forum fragen.
Ein Merker ist eine Speicherstelle die zugewiesen und/oder gesetzt und zurückgesetzt werden kann. So wie es mit den Ausgängen gemacht wurde.
bike
Ja das stimmt. Die haben die Lösung in 2 Minuten heruntergetippt und ich muß nicht nachdenken -----> Lernerfolg 0:rolleyes:
Achso?
Man geht in die Schule um zu lernen?
Danke, dass du uns aufklärst. ;)
Wollen oder können die jungen Leute nicht verstehen, dass es so wie die alten Lateiner gesagt haben:
Non schola set vitae studare.
bike
P.S. ob das laitein noch stimmt?:confused:
