Hallo zusammen
Ich möchte jetzt eine 417H mit PN Schnittstelle als Masterstation einsetzen.
Bisher hatte ich immer über Profibus zu Unterstationen kommuniziert hat auch funktioniert und alles wunderbar. Jetzt möchte ich das gerne etwas verbessern.
1. Möchte ich direkt Ethernet zur Kommunikation an die 315PN/DP Slaves nehmen.
2. Möchte ich die Kommunikation so ausfallsicher projektieren dass ein Teilausfall des Masters keinen Einfluss auf die Kommunikation hat.
Eine ET200M Anschaltung könnte man ja direkt nach diesem Gesichtspunkt auswählen und sie bindet sich direkt an beide PN Schnittstellen an.
Aber wie macht man das z.B. bei einer S7-Kommunikationsverbindung? Da muss man ja wie beim Profibus auch den Kommunikationsport auswählen und wenn der sich an der Ausfallenden CPU befindet ist der dann trotzdem tot und keine Kommunikation mehr.
Hochverfügbar kann ich auch nur von 400H nach 400H Projektieren. Wobei hochverfügbar bei mir keine Bedingung ist. Die Verbindung soll einfach möglichst schnell wieder stehen.
Mein Vorgehen wäre jetzt ein Send/Recv Paar für jede CP aufzubauen und davon solange eine laufen zu lassen bis diese Error bringt und dann auf das Ersatzpaar umzuschalten.
Gibts da einfachere Möglichkeiten? Kann man die PN von beiden Kopfteilen Softwareseitig irgendwie zusammenfassen (eine IP für beide)?
mfG René
mfG René
