5V PWM Signal aus ET200
MB2210
Was wäre die eleganteste Lösung um aus einer ET200 ein 5V PWM Signal zu bekommen? Ich denke man wird einen zusätzlichen Wandler benötigen oder? Brauche das zum Dimmen eines LED Panels.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Gruß Maik
Hast Du schon eine Baugruppe, die PWM ausgeben kann? Welche? Falls die ein 24V-Signal ausgibt: Umsetzen zu 5V-Signal macht man am besten mit Optokoppler.
Oder willst Du wissen, wie Du PWM ausgeben kannst? Dann nenne uns genau welche ET200 IM oder CPU und welche Ausgabebaugruppen Du hast, und welche Frequenz Dein PWM Signal haben soll.
Ich habe eine IM 151-3 PN HF. Hätte noch eine Baugruppe mit 2 Analog Stromausgängen. Würde aber auch eine weitere Baugruppe nachrüsten.
Also würde es mit einer PWM Ausgabebaugruppe gehen, wenn man dahinter einen Optokoppler setzt?
Gibts vielleicht auch irgendwie Wandler von 0/4-20mA auf 5V PWM?
Hallo Zusammen.
Das hier hab ich jetzt mal auf die schnelle im Katalog gefunden,
kannst ja mal schauen ob das für deine Anwendung passen würde.
6ES7138-4DD01-0AB0
Abbildung ähnlich
Timo
SIMATIC DP, Elektronikmodul für ET 200S, 2 Pulse Pulsgenerator und Timer-Modul, 15mm breit, 2 Kanäle
Also ich glaube eine Lösung mit einem Wandler wäre besser. Das Modul ist schon ziemlich teuer im Vergleich zu den Analogausgangsmodulen. Ich schaue mal ob ich was finde. Am liebsten wäre mir ein Hutschienenmodul.
Hab ein kleines Modul gefunden bei Amazon was mir aus 0-10V Spannung ein 5V PWM macht. Denke das sollte reichen.
Das LED Panel wird an einer Meanwell Konstantstromquelle betrieben (LDD-300H). Über den „Dim“ Eingang möchte ich regeln. Laut Datenblatt 100Hz bis 1kHz.
Mist sehe gerade dass das Modul als Minimum 2kHz ausgibt.
Hallo Maik,
Glaskugel sagt mir:
Weidmüller Onlinekatalog: Elektronik -> Halbleiterrelais -> MICROOPTO - Halbleiterrelais in 6 mm Baubreite -> MICROOPTO zur Anpassung von TTL-Signalen
Die können auch schnell...
Viele Grüße
Danke für die Antworten. Hab mir das alles unkomplizierter und vor allem günstiger vorgestellt. Finde ich doch etwas übertrieben was einige für so Wandler haben wollen.
Ich baue mir jetzt aus einem Arduino einen eigenen Wandler. Davon habe ich noch genug rum liegen. Kommt in eine kleine Box mit Ein- und Ausgangsanschlüssen und fertig.
Alternativ wäre noch ein LED Treiber mit 0-10V Dimmeingang ne Idee. Mal sehen.
Gruß Maik
Hi Maik,
sorry, aber ich muss da mal was loslassen:
Du schreibst im Eingangspost etwas von einer ET200 und der "elegantesten" Lösung. Sagst uns dabei aber nur, dass ein LED Panel gedimmt werden soll. Ob es für dich zu Hause, als Testprojekt oder bei einem Kunden hängt, wissen wir nicht und können nur raten. Es werden verschiedene Lösungen vorgeschlagen, die alle irgendwie versuchen dem Anspruch an "Eleganz" gerecht zu werden. Ich für meinen Teil verstehe darunter, dass es keine Frickellösung ist, Ersatzteilverfügbarkeit besteht, CE oder VDE Prüfzeichen aufweist und von jemand Anderem einfach nachvollzogen werden kann.
Das ist hier, von einigen vorgeschlagen, ein Konverterbauteil oder eine fertige Karte von Siemens - ist etwas Schrott oder funktioniert nicht, besorgt man sich genau das gleiche Bauteil und je nach Bauteil läuft das Ding weiter ohne irgendwas parametrieren oder konfigurieren zu müssen.
Hättest du uns gesagt, was du genau vor hast und dass es auch n Gefrickel werden darf, dann hätte man auch andere Lösungen nennen können.
Vielleicht kann man dir besser helfen, wenn du uns genau sagst, was du vor hast...
Viele Grüße!
Sorry dass ich nicht mehr zum Drumherum erwähnt hab.
Die ET200 ist Teil meiner Haussteuerung. Also es geht hier nicht um eine Industrielösung.
Ich habe gehofft es gibt vielleicht eine Baugruppe, die genau das bietet was ich haben möchte. Oder zumindest einen kleinen Wandler. Leider musste ich nun feststellen, dass der Preis dafür definitiv zu hoch ist. Deswegen nun mein umschwenken auf die, wie du sagt, „Frickellösung“. Der Einfall mit dem Arduino kam mir spontan, weil ich damit auf einfache Weise genau so einen Wandler nachbauen kann. Und da ich den sogar zuhause habe, würde mich das nichtmal etwas kosten.
Dennoch sollte es schon eine „saubere“ Lösung sein, die nicht so anfällig ist. Deswegen tendiere ich doch ehr zu einem LED Treiber mit 0-10v Eingang.
Ich finde so ein Forum muss ja nicht immer direkt eine Antwort liefern. Reicht schon einfach mal Ideen auszutauschen um dann zu einer Lösung zu kommen mit der man sich anfreunden kann.
