Step 7 6es7315-2af03-0ab0 // 315er CPU, aber schon etwas älter
Fileplayer
Wer weiss Hilfe ??
Problem : Nach anlegen der Betriebspannung leuchten alle LEDs auf nur die BATF LED nicht. Es gibt keine möglichkeit die CPU anzuspechen.
Wollte eigendlich einen Urlöschen mit dem PG auslösen aber ........ geht nicht. Kann man die sonstwie Urlöschen ??
Danke für eine Anwort !
Gruss von Günni
Urlöschen: Batterie raus, Speicherkarte MC raus ... etwas warten.
Vermutlich heißt dein Leuchten aber, das der Selbsttest am Anfang wg. irgendwas fehlschlägt, womit ich das Teil eher mal als Schrott bezeichnen würde.
Mfg
Manuel
Leuchten alle LED dauerhaft oder blinken sie?
Wenn sie dauerhaft leuchten: die CPU ist sehr wahrscheinlich defekt, sie bleibt in einem Einschalt-Selbsttest hängen oder sie versucht ein Urladen der Firmware. Wenn Du eine Memorycard (FLASH MC) 2MB oder 4MB hast dann kannst Du mal versuchen die Firmware neu von der MC zu laden:
Betriebssystem-Updates für S7-315 CPUs 315-xAFx2 und 315-xAFx3
Wenn die LED blinken dann besteht eine kleine Chance der Wiederbelebung per Betriebsartenschalter, dann kannst Du mal mit dem Betriebsartenschalter rumspielen, z.B. auf MRES gedrückt halten beim Spannung zuschalten bis eine oder mehrere LED leuchten oder nur ein paar Sekunden, dann loslassen, auch mal gleich wieder drücken. Auch mal versuchen unter Spannung > 10 Sekunden drücken bis die STOP-LED sich verändert, dann loslassen und gleich wieder drücken. Die genaue Prozedur ist für diese CPU leider nicht im Gerätehandbuch beschrieben. Bei den Wiederbelebungsversuchen darf keine Memorycard gesteckt sein.
Nachtrag für Internetsuche: dieses Fehlerbild wird auch als "Christbaum" bezeichnet
