TIA Abfrage Meldearchiv TIA Portal > vorhandene Meldung Bit=true
Step7Neuling
Hallo alle zusammen,
vielleicht geht es ja auch ganz einfach, aber vielleicht stehe ich ein wenig auf dem Schlauch.
Ich möchte gerne mein Meldearchiv auf vorh. Meldung abfragen und dann am besten ein
int. Variable auf True setzen.
Da gibt es doch bestimmt eine ganz einfache Lösung.
Könnt ihr mir hier mal auf die Sprünge helfen.
System :
TIA Portal v14
Vielen dank.
Meinst Du wirklich, daß Du das Meldearchiv abfragen willst? Das wird sehr kompliziert und erfordert ein Skript.
Oder willst Du wissen, ob gerade eine Meldung ansteht? Oder ob noch eine Meldung im Meldefenster angezeigt wird, auch wenn sie schon wieder gegangen ist (weil sie z.B. noch nicht quittiert ist)?
Willst Du eine bestimmte Meldung abfragen, oder ein Sammelbit bilden für irgendeine Meldung steht an?
Vermutlich gibt es für Deine Aufgabe eine ganz einfache Lösung in der SPS-CPU zu programmieren. Welche SPS-CPU hast Du? Welches Meldeverfahren verwendest Du?
Präzisiere Deine Aufgabenstellung.
Das Wichtigste: Auf welchem Gerät läuft Deine WinCC Runtime?
ja richtig, ich will einfach nur wissen ob eine Meldung ansteht auch wenn sie noch nicht Quittiert ist. Das Bit soll erst auf False stehen, wenn im Fenster nichts mehr vorhanden ist.
Meine WinCC läuft auf einen TP1200 comfort.
Für ein Sammelbit ver-ODER-e alle Bits aller Bitmeldungen in der SPS-CPU. Falls Deine Meldebits in einem ARRAY OF BOOL liegen, dann kannst Du das in einer Schleife machen. Wenn Dein Sammelbit auch nicht mehr anstehende aber noch nicht quittierte Meldungen berücksichtigen soll, dann müsstest Du für jede Bitmeldung eine HMI-Quittiervariable projektieren und diese Bits auch noch mit ver-ODER-n.
ach du liebes...habe mir das einfacher vorgestellt...ich dachte man könnte so das Fenster abfragen...oder so ähnlich...
aber vielleicht mit der Schleife ist eine Idee....wahrscheinlich auch die einzig und beste...
vielen Dank.
weiß jemand, ob das mit V19 jetzt schon einfacher geht?
Kann man da aus dem Meldefenster auslesen, ob es eine Meldung mit dem Status Gekommen aber noch nicht Quittiert gibt oder ob alle Meldungen schon Quittiert sind?
Ich möchte Neuwert und Altwertmeldungen anzeigen. Bei Neuwertmeldung (Gekommen & nicht quittiert) = rot blinken; Altwertmeldung (Gekommen, quittiert aber noch anstehend) = rot ohne blinken.
