litlegerman
Guten Morgen,
Ich arbeite seit längeren an einem Projekt bei dem ich DP Teilnehmer habe, die bei bestimmten Konfigurationen der Anlage nicht vorhanden sind.
Also werden diese nach dem Start der CPU deaktiviert... das funktioniert auch.
Aber wenn die CPU jetzt neu gestartet wird dauert es immer etwas bis sie in den RUN geht!
Ich vermute mal das damit was zu tun hat, dass sie versucht alle Projektierten Teilnehmer zu finden, irgendwann gibt sie dann auf und macht weiter...
Gibt es eine Möglichkeit der SPS schon vorher mitzuteilen, das sie nach bestimmten Teilnehmern gar nicht erst suchen muss?
Aktuelle Hardware - - - Software:
Projekt Version 1: S7-314c DP/PN - - - Tia V15
Projekt Version 2: S7-315 DP - - - Tia V15
Projekt Version 3: S7-1515f 2pn - - - Tia V15.1
Projekt Version 4: S7-1516 Pn/DP - - - Tia V16
