AEG ALU 202 Programm aufspielen
freyserMK
Guten Tag
wir bei einer Alu 202 durch einen Batterie fehler einen Programm verlusst!
Hat jemand die Software ( AEG Modicon Dolog AKF) zum Progammieren oder weiß wo ich diese bekomme und was für ein Kabel brauche ich (0Modem?)
Danke schon mal vorraus!
MFG
FreyserMK
was für ein Kabel Du brauchst, weiß ich nicht sicher, ich meine aber, es wäre in der Tat ein Nullmodem. Die Software müsste ich haben - allerdings im Moment noch nicht "versendbar". Ich werde heute Abend mal testen, ob ich sie von den Disketten "bergen" kann... Melde mich morgen noch mal.
Viele Grüße
Michael
Hallo FreyserMK,
das Kabel hat die AEG Bezeichnung DL052. Folgende Pins sind verschalten.
2--3
3--2
5--5
Schirm--Schirm
Die Software muss du in ein Verzeichnis auf c:\\ entpacken.
Installationsdisketten sind nicht mehr lesbar.
Es wird ein 32Bit - System vorausgesetzt.
mfg Harald
Anhang anzeigen AKF12.rar
Es ist darauf zu achten, dass kein aktueller PC verwendet wird. Wenn ich mich recht erinnere, muss es ein alter Pentium sein. Als Betriebssystem sollte Dos verwendet werden. Mit Win 3.11 geht es auch.
Wenn es das alles nicht gibt, muss man sein Glück mit der Software Dosbox versuchen. Damit geht es dann vielleicht auch auf einem modernen System.
Bitte such Google: AEG YDL 52
Da gibt es bei Schneider-electric ein PDF mit die programmier Kabel.
Bei ohp.de gibt es auch PDF's ueber AEG PLC's.
die bisherigen antworten sind soweit schon mal gut.
Die Disketten würde ich auf verscheidenen Laufwerken versuchen zu lesen. Die LW'S sind ja auch alle in die Jahre gekommen .........
RAR für DOS wird dann gebarucht. RAR war kein Standard bei AEG. Die SW-Stände der AKF sind auch wichtig. Gibt einen ganzen Zoo davon.
ALU202 oder ALU202L?
Vielleicht schickst Du mir eine Mail mit der RAR-datei wenn du sie von der scheibe kratzen kannst.
Ich schau mal drauf. Hab noch einen ganzen Zoo an DOS-Equipment und AEG-SW.
Gruß Edino
Hallo FreyserMK,
2--3
3--2
5--5
Schirm--Schirm
mfg Harald
Hello
I installed it successfully on virtual machine xp 32 bit , but it looks complicated , can i have English version ?
many thanks
