ich bin im Moment dabei eine Verbindung via SEND/RECV zu einer S7-300 mit CP 343-1 Lean aufzubauen.
Send funktioniert wunderbar und ich erhalte Daten, nur RECV möchte nicht so, wie ich will :sad: An der Verkabelung kann es dann ja nicht liegen, oder?
Die CP343-1 Lean hat ja auch einen Webserver, der mir alle TCP Verbindungen anzeigt. Ein Listen auf dem von mir eingestellten Port (8080) gibts überhaupt nicht. Und wenn ich Telnet eine Verbindung öffnen lassen will, wird mir ein Verbindungsfehler angezeigt. (Wireshark sagt RST, ACK).
Es sieht so aus, als ob die SPS überhaupt nicht mit sich reden lässt :/
Kann mir wer von euch SPS Gurus nen Hinweis geben, warum das nicht funktionieren will?
Ja und was ist jetzt das Problem? Du schreibst im Titel es wird kein Port geöffnet, welcher Port soll den offen sein? Die sps baut die Verbindung aktiv auf, als ist bei ihr kein Port offen auf dem sie horcht!
Ich benutze Send/Receive ..
Bei Send verbindet sich die SPS ja zu einem Server auf dem PC ..
Müsste das nicht heißen, dass die SPS für Receive einen Server auf dem CP aufmachen muss und auf Verbindungen (und anschließend Daten) warten muss?
Oder wie sende ich der SPS sonst Daten?
MfG
Edit: Moment Ich glaub ich hatte nen Denkfehler
Alles über eine Verbindung, nehme ich jetzt einfach mal an
Aber du kannst natürlich noch eine 2te Verbindung auf der Plc einrichten, den haken bei aktiv wegmachen, und schn ist der Port offen!
Ist aber nicht nötig!
Noch zur Info:
Wir machen an unseren Anlagen die Plc meist passiv, da sie die ips der Rechner öfters ändern als die der Plcs, und so muss auf Plc seite nichts angepasst werden.
