AlarmLogging Datei
detoto
Hey, ich habe mal eine Frage. Wohin speichert WinCC V6.2 SP2 das Alarm Logging? Also die Meldungen
die man im Alarmlogging eingibt und speichert? Wird das in eine seperate Datei geschrieben?
Hallo.
Sämtliche in WinCC editierten Texte landen in der Text Library. Diese ist meines Wissens leider nur im WinCC-Explorer zu öffnen. Wenn Du also eine Meldung im AlarmLogging editierst z.B. "Achtung Furz!", dann wird dieser Text zusammen mit einer eindeutigen Text-ID in der Text Library abgelegt und kann dort geändert werden.
Die auflaufenden Alarme selbst - also die archivierten Meldungen - werden unter dem Projekt ..\MEIN_PROJEKT\ArchiveManager\AlarmLogging\ abgelegt.
Falls Du mehrere bereits editierte Meldungen mit Excel verändern möchtest, dann kannst Du die Meldungen im AlarmLogging in eine Text-Datei exportieren.
Gruß Approx
