Nun, nach einem kurzen MRES läuft die komplette Anlage wieder für mindestens einen Tag.
Das Problem tritt meistens nachts auf. (zu kalt?)
Bei der CPU blinken die 3 oben erwähnten LEDs und der CP343-1 advanced schaltet auf SF.
Der Fehler ist also nicht irgendwann, sondern nach jedem MRES weg, was es etwas schwierig macht den Fehler zu lokalisieren.
Die Baugruppen sollten zumindest hardwaremäßig in Ordnung sein.
Beim nächsten Fehler werde ich versuchen BEVOR die Anlage wieder in RUN schaltet den Fehler auszulesen.
Könnte aber etwas schwierig werden, da der Schalter an der Steuerung defekt ist. (STOP ist auch schon RUN)
€dit: Du vermutest eine gestörte Baugruppe?
Gibt es einen OB der diesen Fehler unterdrückt?
Könnte es sein das der Server dem CP gelegentlich bei der Sicherung der Daten das Licht ausknipst?
