Allen Bradley Ethernet
mde
ich muss für ein Projekt eine Allen Bradley CompactLogix SPS programmieren. Bis jetzt habe ich aber noch nie mit AB gearbeitet. Das eigentliche Programm ist nicht schwer zu programmieren nur ein paar digitale Ein- und Ausgänge.
Mein Problem ist das ich Daten über Ethernet an ein Visualisierungssystem senden und empfangen muss, ich aber keine Ahnung habe wie ich da vorgehen muss. Die IP Einstellungen und so habe ich schon hinbekommen und kann die SPS im Netzwerk ansprechen.
Mit welcher Funktion kann ich Daten sende und empfangen? Hatte mir mal die Message (MSG) Funktion angeschaut weiß aber nicht ob es die richtige ist für meine Aufgabe?
mfg
Welche Visualisierung benutzt du denn. Evtl. wird er über OPC verbunden werden. Das geht z.B. mit RSLinx Prof.
Welches Visualisierungsystem genau benutzt wird weiß ich noch nicht.
Kann man das nicht irgendwie allgemein einstellen das man sagt der Speicherbereich 1 ist zum empfangen von Daten der Speicherbereich 2 zum senden von Daten. Und jeder Bereich ist z.B. 32 Bit breit und je nachdem welches Bit gesetzt ist passiert was auf der Visualisierung oder auf der SPS?
Natürlich kannst du einen Speicherbereich zum senden und empfangen anlegen. Das ist meisst sogar ganz sinnvoll:rolleyes:
Aber um zu wissen, wie du mit der visu kommunizierst ist es ganz sinnvoll zu wissen welche das ist
Als Visualisierungsystem wird InTouch verwendet.
Ich weiß nur noch nicht mit welcher Funktion ich Daten über Ethernet senden und empfangen kann!
also .... normalerweise installierst du dir auf deinen pc rslinx das stellt dir einen opc server zur verfügung
der holt sich dann aus deiner steuerung die werte wenn es intouch will
intouch wird ja wohl opc taks lesen können
also brauchst du in deiner Steuerung nichts programmieren
du musst nur wissen auf welche speicherbereiche du zugreifen willst
