Hallo Zusammen,
ich habe die Aufgabe eine ältere Anlage mit einem TP700 comfort Panel auszustatten. In der Anlage ist eine CPU 315 2DP integriert, 2 FU's ( SIMOVERT Masterdrives Motion Control) (6SE7015-0EP50) mit Profibus und 2 AC/AC's von Siemens (1FT6041-4AF71-4AE0). Das Programm zu der Anlage wurde mit Step7 classic geschrieben.
Ich habe nun die alte CPU durch eine etwas neuere CPU 314C 2PN/DP getauscht, welche mit dem TIA-portal v14 und dem HMI kompatibel sind. Das Programm habe ich auch erfolgreich in die neuere CPU migiert, ohne eine Fehlermeldung.
Nun bin ich bei den FU's angelangt. Die Frage ist: Kann ich diese auch mit in die neue CPU integrieren, oder ist dies nicht mehr möglich, da die FU's schon zu alt sind (sind nicht im Hardware-Katalog)
Hoffe jemand kann mir da weiterhelfen
Liebe Grüße,
Elija
Liebe Grüße,
Elija
