Alternative zu Siemens Box-PC
Krumnix
Hallo.
Von Siemens gibt es ja diese feinen Box-PCs mit der WinRTX und als Zusatz
noch weitere Programme drauf.
Nun bin ich aber auf der Suche nach einer Alternative.
Kennt wer einen Anbieter, der Box-PCs mit Profibus anbietet, auf dem man
dann WinRTX und WinCC 7.0 installieren kann?
Danke
Es gibt auch Anbieter die bieten PCI-Karten für den normalen PC. Mit Hilfe von diesen Karten kannst du dir selbst einen Box-PC bauen. Link
Hallo.
Danke für den Link, aber sowas suche ich leider nicht.
Ich suche wirklich sowas, was Siemens anbietet.
Also eine komplett fertige Box, mit installierter Software, zusammenbaut
und getestet.
Nur Siemens DP Karten funktionieren mit WinAC RTX.
Und ich glaube nicht das ein Fix-und-fertiges Produkt gibt. Irgendetwas Firma muss es zusammenbauen und testen.
Es wird wesentlich teuerer als ein Siemens IPC mit integrierte DP Schnittstelle und WinAC RTX Bundle.
WinCC und WinRTX auf einem Rechner ist ehe etwas kritisch.. Vor allem weil Siemens gerne XP Embedded als OS für die RTX benutzt, du aber WinCC nicht drauf installiert bekommst..
Auf jeden Fall eine Box mit Dual Core benutzen!
Ist es den nicht viel preiswerter wenn du bei Siemens bleibst, du kaufst dir die
Box als Bundel mit RTX und zusätzlich WinCC als Option zu einen IPC.
Gerade bei den Bündel, mit Software ist doch Siemens sehr gut. Kaufst du die
Software einzelnen, was nicht anders möglich ohne IPC, ist die Summe für die
Software fast genauso hoch wie das ganzel Bundel selber. Eigentlich rechnet
sich das nicht. Somit hättest du ein System was aufeinander abgestimmt ist.
Warum möchtest du den eine Alternative, gibt es da einen bestimmten grund?
von siemens kommt in kürze ein neuer box-ipc raus
mit atom-prozessor .
das ding heisst dann nanobox pc ipc227d
ist zwar wieder von siemens, aber evtl. doch eine alternativ
für dich.
für dich.
Gibt es aber nicht serienmäßig mit DP, da ist die kleine Box die bessere
Alternative. Ausreden sind nano Boxen mit Atom Prozessor, da ist dann
Mit WinCC und RTX, hängen im Schacht.
Naja, der Chef wollte eine Alternative aufgezeigt bekommen, da ihm der Preis
des Box-PC mit RTX und WinCC 7.0 (4385€) zu hoch ist.
Nach umhören bei Anbietern von reinen Box-PCs würde ich aber bei keinem unter
6K€ kommen.
Und da wären noch nicht mal die Installationskosten drin, die ich brauchen würde.
Daher meine Suche nach einem Anbieter, der ggf. alles installiert und zusammenbaut
wie Siemens.
wie gesagt den Preis macht die Software aus, die RTX schlägt doch schon
alleine mit 1.230,--€ und WinCC 7.0 mit 512PT mit 3.250,--€ zu buche.
Lass das doch mal deinen Chef addieren und frage ihn mal wo er Betriebs-
wirtschaft gelernt hat.
Dem kann ich nur zustimmen. Ich verstehe allerdings auch nicht warum der Cheffe eine Alternative zur Hardware, aber nicht zur Software haben möchte.
Anstelle von WinCC gibt es einige sehr gute Alternativen, die günstiger und auch (meiner Meinung nach) viel komfortabler sind.
Hier noch ne Hardwarealternative (ohne WinCC):
http://www.ibhsoftec-sps.de/downloads/german/Handbuecher/S7-CX_Handbuch.pdf
