Altes Pilz Pitouch Projekt.
Hallo.
Gibt es jemand, das Erfahrung mit Pilz Pitouch EL Panele haben ?
Möglicherweise hast du sogar die programmiersoftware.
Ich habe eine projekt Datei (mit .prw Extension) und hoffe, daß jemand mir helfen kann, Informationen aus ihr heraus zu erhalten.
Ich benötige solche Sachen wie, Tag adressen, Alarm Texte und screenshots, damit ich eine Möglichkeit habe, eines neuen HMI auf einer neueren Plattform zu kreieren.
Ich habe gehört, das man Pilz mit der Proface Software bearbeiten kann, da früher das ein Unternehem war ... jedenfalls meine Projekte mit der Proface ProPB3 speichert das auch in .prw
hallo jesper,
ich denke dir kann geholfen werden. hatte vor einigen wochen genau die aktion durchgeführt. Pilzpanel -> OP270. mail mir einfach mal die datei zu und ich schau mal was sich machen lässt.
mfg raik
Pilz hat damals die Pro-face Panel unter eigenem Namen vertrieben. Im Gegensatz zu Pilz führt Pro-face die Linie aber noch weiter. Du kannst also dort Nachfolgegeräte bekommen und auch Dein Projekt weiter verwenden. Die Geräte heißen dann GP... und die Software die Du brauchst ist GP-Pro.
http://www.pitouch.de/
@paddeljens
Danke für den link. Ich versuche dort zu fragen.
@wupper-sps
Es ist sehr nett von dir, deiner hilfe auf diese Art anzubieten. Möglicherweise bitte ich dich mir zu helfen. Es hängt davon ab, was Proface sagen kann.
Danke !
Hello , do not know if this thead is still alive or not but I have a question related to Pilz Pitouch PT EL470 . the prg is in .prx (probably done in GP Pro) but I can't download it into the PT because there is not PT -EL in the list (only GP 470)and it can not transfer because it says it is not the right GP . I never used this or worked on a proface so , maybe there 's a file I can force so that it can be download . ?
