Hallo.
An eine alte S5-Steuerung sollen 2 Analog-Laserdistanz-Sensoren angeschlossen werden. Da die Steuerung keine Analogen Eingänge mehr frei hat und eine Nachrüstung dieser nicht gewünscht ist, soll über die 10 freien Eingänge sowie den 6 freien Ausgänge die 2 Sensoren ausgewertet werden.
Es sollen mit dem Sensor 3 unterschiedliche Produkte erkannt werden. Die Messung erfolgt über die Länge der Produkte. Die Erkennung dient nur der Überprüfung, da der Werker am Einlaufband angeben muss, welches Produkt gefahren wird.
Ich bin nun auf der Suche nach einem Gerät, das die 2 Sensoren auswerten kann. Dazu soll von der S5 ein Ausgang an dieses Gerät geschickt werden, welche Typ aktiv ist. Danach soll das Gerät in der Lage sein, den jeweiligen Analog-Wert richtig auszuwerten und dann einen Ausgang an die S5 ausgeben, ob das Produkt im Bereich ist, oder nicht (am besten 2 Ausgänge: Öffner für "zu lang/kurz" und Schließer für "Produkt richtig erkannt").
Natürlich soll das Gerät wenig kosten und einfach für die Instandhalter sein. Kennt da jemand sowas?
Danke!
Danke!
