Danke Rainer
das ist der addierer.
und wie gebe ich jetzt den Gesamtwert digital aus ?
Indem du den Wert auf ein Ausgangsbyte transferierst.
Danke Rainer
Hallo
danke für eure mühe aber ich weiß nicht wie ich das auf 8 Bit verteile?
Sorry vielleicht nochmal für blöde erklären.
Danke
@Toto:
der Befehl T AW xyz verteilt den Wert ganz automatisch auf die 8 Bit.
Sorry, hatte mich in der SPS "vergriffen"@Rainer:
Dein Programmbeispiel war ganz nett - denke aber bitte daran, dass wir hier von einer S5 sprechen. Da können nur die "großen" direkt dividierenF). Bei den "kleineren" gibt es da nur die FB's oder ggf. eine Schiebe-Operation ...
Das verstehe ich jetzt nicht. Warum hat ein AB nur 4 Bits?FAST !!!!
T AB 12 nimmt aber nur 4 bit !!!!
Du benötigst für einen max. Wert von 255 aber 8 bit
also
T AW 12
peter(R)
Vielleicht noch wegen dem :F
Ich bin der Meinung das seine CPU den Befehl nicht kann ...
@Toto:
Das solltest du unbedingt im Befehlvorrat deiner CPU nachsehen. Wenn du den Befehl einspielst und die CPU kann den nicht, so geht sie in STOP ...!!!
Der Voirsicht halber könntest du SRW 5 (der bewirkt geteilt durch 32) nehmen ...
Hallo Rainer,geht das also mit ne 115 U direkt addieren ???
wenn nein wie mache ich das mit den FB´s
Habe noch einmal den ersten Beitrag gelesen und da steht 135 drin. Die 928 ist auch eine 135er. Bei der 115er geht natürlich nur die CPU945 ;-).Hallo Rainer,
ich hatte das noch in Erinnerung. Bei der 115U kann das wenn überhaupt höchstens die CPU928 ...
Aber der Vorschlag mit eurer Software hat natürlich auch was ...
LL
das kommt davon, wenn man damit ein paar Jahre nicht mehr 'rumgemacht hat - man wirft die Bezeichnungen durcheinander ... Poooh ...
Da sich Toto aber scheinbar wegen des CPU-Typ's nicht so sicher ist - Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser ... wie auch immer man es macht ...
