Dein Programm ist eigentlich fast richtig. Es ist nur nicht besonders sinnvoll, das PAW304 an jedem MOVE-OUT anzuschließen, weilich habe das Programm jetzt so geschrieben:
Move Baustein
EN: M0.0-M3.7
IN: erforderlichen Wandlerwert 0..27648
Out: PAW 304
- man dann nicht gut beobachten kann, welcher Wert tatsächlich in den Analogausgang geschrieben wird (zurücklesen ist nicht möglich)
- mehrfache Zuweisungen an das PAW bei mehr als 1 aktivem Merker führen dazu, daß der Analogausgangswert springt
- Mehrfachzuweisungen an Ausgänge generell unschön sind
- bei Adressänderung sehr viele Stellen angepasst werden müssen
Wie bereits in Beitrag #4 beschrieben sollte Dein Programm etwa so aussehen:
"Immer1" | MOVE |
----| |----+-----------|EN ENO|-
| 0-|IN OUT|-#temp_int
| M0.0 | MOVE |
+----| |----|EN ENO|-
| 864-|IN OUT|-#temp_int
| M0.1 | MOVE |
| 1728-|IN OUT|-#temp_int
| M3.7 | MOVE |
| 27648-|IN OUT|-#temp_int
| | MOVE |
#temp_int-|IN OUT|-PAW304
Hast Du die HW Konfig auch in die CPU geladen?leider kommt aber kein Stromsignal aus der Ausgangskarte
Hardware wurde meiner Meinung nach richtig konfiguriert und die Karte richtig eingestellt auf 4-20mA
Ist das Gerät am Analogausgang richtig angeschlossen?
Du kannst mal ein Strommessgerät direkt an die Analogausgangs-Klemmen (3 und 6) anschließen (und dadurch mit dem Messgerät die Last kurzschließen) und den Ausgabestrom messen.
