ich muss die Tage eine analoge Baugruppe AO 4x12 Bit zum Laufen bringen.....Dabei will ich zweinur Drähte anschließen (die das 0-10 V Signal haben eben). Im Handbuch finde ich aber nur 4-Leiteranschluss.
Sehe ich das richtig, dass ich auf 3 und 6 das analoge Sigbal abgreife und die anderen beiden Klemmen zum Nachregeln brauche? Das Geht doch sicher auch ohne Nachregelung oder?
Ist auf etwas besonderes zu achten bei der Einbindung in die Hardaware?
Funktionieren tut's auch mit zwei Drähten. In dem Fall musst du aber die Klemmen 3 (QVo) und 4 (So+) und die Klemmen 5 (So-) und 6 (MAna 0) jeweils brücken.
Besser ist es aber, wenn du 4-Draht-Betrieb wählst, denn dann wird der Fehler auf der Leitung kompensiert.
Siehe als Beispiel hier: http://support.automation.siemens.c...ib.csFetch&nodeid=19362318&forcedownload=true
