Analogen Eingang simulieren
handyman
Moin,
ich habe zur Zeit ein Problem das ich die Funktion einer analogen Eingangskarte überprüfen möchte. Dabei ist der 1. Kanal 2 Draht ( aktiv ) und der 2.Kanal 4 Draht ( passiv ) verwendet.
Nun möchte ich über ein 1,2 kOhm-Poti mir bei 24 V / DC die Eingangsströme simulieren. Jetzt meine Frage ---> Wer kann mir sagen, wie ich das Poti beschalten muss, um einmal die aktive und einmal den passiven Kanal zu testen ????
Gruss Daniel
Soweit ich weiß geht mit dem Poti nut 0-10 Volt. Ansonsten musst du ein Messwandler einbauen für Den Strom z.b. 4-20mA. Die Würfel müssen dann auch richtig gestellt sein und die Karte enstprechend eingestellt.
24V / DC muss auch gehen, mman sollte doch nur die Grösse des Poti´s anpassen. Bei 10V muss das Poti halt grösser sein, um den Bereich bis 20mA zu bekommen.
An der Karte ist alles richtig eingestellt ( Würfel, Parameter ). Die Frage bezieht sich nur darauf, wie ich das aktive bzw passive Einganganssignal mit dem Poti von 0..20mA simulieren kann.....
Gruss Daniel
du kannst aber mit dem poti nicht den strom regeln. damit kannst du nur die spannung regeln. Strom ist so nicht regelbar. da brauchst du ein messsignalumwandler würde ich sagen. bei uns wird z.b. ein pt 100 was ja einem poti entspricht über einen messumformer (z.b. negele MU4)der 4-20mA macht in die Stromschleife gehängt. aber ohne messumformer würde ich sagen kannst du kein strom simulieren. gruß
Bei unseren Steuerungen (kein Siemens) ist der unterschied zwischen einem Strom undeinem Spannungseingang das der Stromeingang einen 500Ohm Widerstrand eingebaut hat. bei 20mA fallen dann am Widerstand 10V ab.
Wir benutzen einen zum "Testen" benutzen wir eine Kalibrierquelle (burster) :D Superteil bei der Fehlersuche und dem Kalibrieren von Messketten.
Welche S7 Analogeingabekarte mit Messbereichswürfel läßt aktive und passive Kanäle pro Messbereichsmodul zu?
Ansonsten geht mit Widerstände eigentlich alles. (Dimensionierung beachten)
Moin,
Gruss Daniel
zunächst wäre es gut gewesen, Du hättest geschrieben, um welche Karte (Hersteller, Typ/Nr) es sich handelt und ob Du 0-20mA oder 4-20mA eingestellt hast.
Nichtsdestotrotz lässt sich Deine Frage auch recht global beantworten:
a) Sagt Dir das Ohmsche Gesetz etwas? ;)
a) Nimm statt des 1K2-Potis ein 4K7-Poti.
b) Schau Dir die Beispielschaltungen an, damit solltest Du Deine Analogeingänge (Strom) testen können.
Gruss,
Jörg
Einfach mal Nachdenken: 1,2k macht bei 24VDC 20mA! Der Widerstand beim Poti kann nur gesenkt und der Strom damit erhöht werden (Vosicht: sonst killst Du den Analogeingang!!!!).
Nimm einen 1,2k Festwiderstand zu den Poti in Reihe, als Strombergrenzer!
Klemme bei der 4-Draht-Schaltung den Schleifer wie bei einem Spannungsteiler auf den Eingang. Ein Poti-Kontakt nach Masse einer zum Festwiderstand, Festwiderstand nach 24VDC - fertig.
2Draht-Schaltung dito, aber Vorsicht die Belegung wird mit drehen des Meßbereichmodules geändert: der Kontakt des Einganges wird zur 24V Quelle (Strombegrenzt auf 30 mA), Massekontakt zum Eingang, welcher über einen 500Ohm-Meßwiderstand nach Masse der 24V geschaltet ist. Zeichne Dir das mal auf!
Schaltung reagiert in jedem Fall bei linearem Poti nichtlinear.
Und den Eingangswiderstand der Baugruppe nicht vergessen.
Ist je nach Baugruppe unterschiedlich (250 Ohm, 25 Ohm, oder ???)
Vielen Dank für eure zahlreichen Hinweise. Habe mir beide Möglichkeiten (aktiv und passiv) erfolgreich simuliert.
Man sollte sich halt mal an die Grundlagen erinnern, die man vor langer Zeit mal gehört hat......
Gruss Daniel
