Analogwert Normierung Abweichung
Lichtspiel
Hallo Forum,
ich benötige mal wieder eure Hilfe.
Aktuell spiele ich etwas mit Analogwerten herum, ich habe ein int wert der sich aus Verschiedenen Additionen zusammensetzt.
Dieser Wert geht von 0-10 und diesen will ich über eine per Buskoppler angeschlossene AXL F AO4 1H als Analogwert von 0-10V ausgeben.
Leider weicht der Wert immer ab, bei einem Eingangswert von 3 gibt er eine Spannung von 3,3V raus, bei 7 -> 7,7V.
Ich vermute das die Einstellung am Modul_Type falsch ist, wobei ich alle ausprobiert habe.
Bei Vorwahl 3 habe ich das Gefühl als wenn er den Eingang halb zum Ausgang setzt, Vlt irgendwas mit -10 - +10V?
Obwohl die Ausgabegruppe ja 16Bit hat und die Option 3 dann die richtige Auswahl wäre.
Vlt hat da ja jemand Erfahrung woher diese Abweichung kommt.
Vielen dank und gruß
Ein schönes Wochenende noch.
Schau dir den Wert an, den du an die Baugruppe ausgibst nd rechne dann die Spannung aus, die heraus kommen würde.Spannung.jpg
Wie schon von SLe geschrieben wurde, wird ein zu großer Wert ausgegeben.
Das Problem liegt daran das der FB für bestimmte IL Module geschrieben wurde die einen anderen Wertebereich für 0-10V haben als das AXL Modul. Für welche Module der FB geschrieben wurde findest Du in der Hilfe des FB.
Gruß Uwe
so ist es, die Bib die du verwendest ist für die Inline Analogmodule
es gibt eine weitere speziel für AXL
nutze mal google mit der Suche AXL_ANALOG
Hallo Zusammen,
danke für die Antworten und vorallem entschuldigt meine späte Antwort.
@SLe Danke für die Liste, ich habe diese auch für mein Ausgangsmodul gefunden, die Werte haben sich leider nicht groß unterschieden. Ich habe die Wert jetzt einfach so lange geforcet bis ich auf 10V am Ausgang gekommen bin.
Ich habe dann einfach eine Multiplikation gemacht um auf den richtigen Ausgang zu kommen, also nichts mehr mit festen Bausteinen.
@Uwe Danke für die Antwort, habe es jetzt wie gesagt mit einer einfachen Rechnung gelöst.
@Oerw Danke, bei Gelegenheit werde ich die Bibliothek mal suchen uns anwenden.
gruß
