Analogwertverarbeitung mit S5?
  • Erstellt am Erstellt am
A
Anonymous
Guest
Hi Zusammen. Weiß von euch zufällig jemand, welchen FB Ich für die Analog-In Karte brauche? Hat bir noch jemand Tipps dazu :?:
Vielen Dank
Hi Commander
Analogwerte kannst du mit dem Standardfunktionsbaustein FB 250 einlesen und nach deinen Bedürfnissen normieren.
Weiterhin hast du die Möglichkeit auf den Analog-Eingangswert mikt dem Befehl: L EW .. direkt zuzugreifen. Allerdings bekommst du dann statt der eventuell erwarteten +/-0 bis 10V einen Wert von -32767 bis +32767
Der FB 250 wird folgendermaßen parametriert:
BG 0-7 (externer Steckplatz der Analogeingangskarte)
........ 8 (interner Analogeingang der 95U)
KNKT Format: D KY = x,y
X,_= 0-3 (Eingabequelle innerhalb der Karte)
_,Y= 3 (Beitragsdarstellung 4-20mA)
_,Y= 4 (unipolare Darstellung)
_,Y= 5 (Betragszahl bipolar)
_,Y= 6 (Festpunktzahl Bipolar)
OGR (Obergrenze des Ausgangswertes) Format: -32767 bis +32767
UGR (Untergrenze des Ausgangswertes) Format: -32767 bis +32767
EINZ (Einzelabtastung (nicht relevant)) Format: EBit; MBit
XA (Ausgangswert) Format: MW; AW
FB (Fehlerbit) (Ist 1 bei Drahtbruch oder falscher Adresse) Format: ABit; MBit
BU (Bereichsüberschreitung) Format: ABit; MBit
analogwerte können wie gesagt direkt über die eingangswörter eingelesen werden. dann kannst du aber nur eine zahl zb zwischen -32767 und 32767 einlesen. wobei diese beiden werte bereits die maximalen überlaufwerte sind und bei einer analogbaugruppe mit +/-10V für >11,7V und <-11.7V stehen.
im nennbereich steht für +10V die zahl 27648 und für -10V die zahl -27648.
wenn du statt dieser zahlen in deinem programm den echten spannungswert anzeigen willst musst du den analogwerte normieren, das wird mit dem FB250 gemacht.
die normierung funktioniert (einfach dargestellt) folgendermasen:
--bsp1----------------------------------------------------------------
Angenommen im eingangswort der analogbaugruppen steht
die zahl "18945" und +10V entsprechen "27648"
Analogwert=18945:27648x10V
Analogwert=6,85V
--/bsp1---------------------------------------------------------------
--bsp2----------------------------------------------------------------
die zahl "21045" und +1500N entsprechen "27648"
Analogwert=21045:27648x5000N
Analogwert=3805,8N
--/bsp2..............................................................................
Diese Umrechnung wird vom FB250 gemacht.
Bei der S5 wird ein Analogwert mit dem Befehl L PW... direkt von der Karte gelesen. Dann muss allerdings der Wert selber umgerechnet werden. Mit dem FB250 wie schon beschrieben spart man sich diese Arbeit. Bei der 135er Serie gibt es allerdings noch weitere Standardbausteine, welche abhängig vom Kartentyp eingesetzt werden.
Die Auflösung der S5-Karten ist im Normalfall aber nicht so gut wie die heutigen S7-Karten, da im gelesenen Wort noch 3 Bit mit Informationen gelesen werden. Der Wert muss nach dem lesen um 3 Bit nach rechts geschoben werden, damit der Wert zwischen 0..2048 (0-10V) rechtsbündig im Akku1 steht.
Hi Commander
Ich habe hier ein Beispiel, es handelt sich um das Einlesen eines Drucksensor-Analogwertes in eine 95U , interne Analogeingabe.
PB11
Netzwerk 1
:AWL
SPA FB 250
BG : KF +8
KNKT : KY 0,4
OGR : KF +10000
UGR : KF -2426
EINZ : M 100.1
XA : MW 40
FB : M 100.2
BU : M 100.3
: BE
Mit den Werten OGR und UGR kannst du mal etwas "spielen",
Digitales Multimeter mit an die Eingangsklemmen und schauen,
was sich verändert.
Viiiieeeelen Dank für die ganzen Antworten
Bitte entschuldigt, dass Ich mich so lange nich blicken lassen hab!!!
Vielen Dank nochmal 8)
