TIA Anschlussbox nach Abziehen des Mobile Panels reaktivieren
lukasv1304
Wenn man eine Anschlussbox standard/advanced im Profisafe-Modus verwendet, wechselt diese in einen sicheren Zustand, sobald das Panel ohne vorheriges Abmelden abgezogen wird.
Der entsprechende FB im Sicherheitsprogramm gibt dann dauerhaft "FALSE" am Ausgang "E_STOP" aus.
Bis jetzt sind mir nur zwei Möglichkeiten bekannt, diese Anschlussbox wieder zu "reaktivieren":
Entweder man steckt das Panel wieder an dieser Box an, oder man macht einen Stop -> Run - Übergang an der F-CPU.
Gibt es eine andere Möglichkeit, diese Anschlussbox wieder zu reaktivieren (quasi ein Äquivalent zum Reintegrieren anderer F-Hardware)?
Wir haben da immer den normalen Modus verwendet weil Profisafe musst du ja immer das Panel abmelden wenn du es abziehen möchtest.
Mit den Kontakten kannst du einfach ohne abmelden abziehen.
Ich vermute du hast das Panel nicht abgemeldet und dann ist Estop False richtig.
Ja genau, ohne Abmelden meldet die Anschlussbox nach dem Abziehen dauerhaft EStop False.
Profisafe ist hier vorgegeben, deshalb suche ich nach einer Möglichkeit, die Anschlussbox ähnlich des Reintegrierens anderer F-Hardware wieder zu aktivieren.
Der normale Ablauf sollte natürlich über Abmelden des Panels gehen, aber falls ein Bediener das mal vergisst, wäre es deutlich einfacher die Box per Tastendruck o.ä. wiederzubekommen.
Hab mal nachgesehen, bei uns sieht das so aus:
Ich bin rel. sicher, dass bei Abziehen des MobilePanel (ohne Abmeldung) ein Not-Halt erfolgt, der danach quittiert werden kann. Anschließend kann die Anlage normal eingeschaltet werden.
Wird das Panel wieder angesteckt, wird es automatisch reintegriert, der Not-Halt-Button leuchtet dann rot.
Oder hab ich deine Frage falsch verstanden?
