TIA Ansteuerung Danfoss Fu
luca_fcz
Guten Tag
Ich muss für meine Abschlussarbeit als Automatiker Lehrling eine kleine Steuerung machen. Dazu soll ich einen Danfoss vlt midi drive fc280 über Profinet ansteuern
Dafür habe ich den dpwr_dat verwendet. Um den Fu anzusteuren brauche ich ein Doppelwort. In einem das Steuerwort im anderen die Festsolldrehzahl. Welches Wort soll an welcher Stelle im Doppelwort stehen?
Ich bringe den Fu nicht zum laufen. Im Steuerwort habe ich den Start-Befehl und das Bit Daten Gültig im anderen Wort eine Herz zahl.
den von dir genannten FU kenne zwar nicht, aber wenn der auch nur ähnlich funktioniert, wie die anderen reicht das was du gemacht hast nicht.
Erstmal, ist der FU in der Hardware der SPS eingebunden? Wenn ja welches PPO benutzt du? Oder ist das alles vorkonfiguriert für dich?
Normalerweise muss man dem FU auch noch eine 1 geben auf AUS 1-3 und eventuell Freigaben für Hochlaufgeber. Wenn der FU auch noch Safe Torque Off hat musst du ihm eventuell auch noch die Freigabe über einen extra Ausgang geben. Dein dpwr_dat, steht in RET_VAL eine #0000 wenn du online gehst oder irgendwas anderes?
Hi, schau erstmal im ProfinetHandbuch des Midi ( www.vlt.de ) Hier als Bsp das für ähnliche Geräte wo PN als OPtion steckbar ist. Beim Midi auf der Steuerkarte als Kassette:
http://files.danfoss.com/download/Drives/MG92D103.pdf
Wichtig bei der Ansteuerung ist die Gruppe 8, Gruppe 9 und 12.
Bei Profidrive musst du 047F, dann 047E und dann 047F senden damit der FU läuft. Je nach parametrierung auch die Klemme 27 brücken (Motorfreilauf / Reglerfreigabe).
Der Sollwert ist in % vom max Sollwert (Par 3-03) in HEX einzugeben. 0 bis 4000 HEX. Neg. Sollwert über 2er Komplement oder einfach mit Bit15 bzw. Klemme 19 REVERSIEREN.
Wenn du in Gruppe 8 FC statt Profidrive hast dann vereinfacht sich das Steuerwort auf direkt 047C.
Den rest kannste in dem ProfiNet Programmier oder dem Projektierungshandbuch (allg. PN oder Midi FC280) lesen.
http://files.danfoss.com/download/Drives/MG07B303.pdf
DOC
