Auflösungen WinCC flex Runtime
Astralavista
Hallo!
Ich habe hier gerade einen Panel-PC mit einer Auflösung von 1280x800.
Auf diesem soll später eine WinCC flexible Runtime laufen.
WinCC flex hat aber kaum Auflösungen in 16:9 zur Auswahl.
Wie löst ihr dieses "Problem"?
Bzw. wie verhält sich das wenn eine andere Auflösung gewählt wird als der PC eigentlich hat?
Oder doch am besten die Auflösung am PC ändern und mit einem verzerrten Windows-Desktop leben?
1280x800 ist doch 16:10! Aber du has recht diese Auflösung ist in WinCC flex nicht auswählbar. Wenn du eine größere Auflösung in flex einstellst als dein Monitor beherrscht wird die Visu nur zum Teil dargestellt. Du hast aber die Möglichtkeit über Scrollbalken in der Visu zu scrollen. Wählst du eine kleinere Auflösung so wird der Rest des Bildschirms der nicht von der Visu bedeckt ist grau dargestellt!
Soweit ich weiß kannst du den Scrollbalken nicht abschalten! Welche Auflösungen sind denn noch einstellbar auf deinem Panel-PC?
Man könnte auch 1440x900 einstellen, dann ist das Bild aber schon von Windows abgeschnitten (Keine Taskleiste usw sichtbar).
Nach unten ist auch alles möglich, aber z.B. bei 1024x768 ist mir der Desktop durch die 4:3 Auflösung auf dem 16:10 Display schon zu verzerrt.
Ich denke ich werde dann wohl mit dem Scrollbalken leben müssen.
Hätte ja sein können das es bei WinCC flex wieder irgendein Update gibt mit dem evtl. sogar freie Auflösungen möglich wären. :D
Die Version mit der ich momentan projektiere ist 2008 SP2 Update 13.
Es gibt auch die Option Vollbildmodus bei den Geräteeinstellungen. Ohne das ich das jetzt ausprobiert hätte, denke ich dass dies die Runtime in einem normalen Fenster startet,wenn hier der Hacken nicht gesetzt ist.
Ja, die startet dann auch in einem Fenster. Das ist richtig.
Ich muss nur nochmal genau überlegen was ich "schöner" finde.
Entweder Scrollbalken und dafür den vollen Bildschirm nutzen oder ein Fenster und nur einen Teil des Bildschirms.
Wobei in meinem Fall der Bediener auch nichts am Windows BS zu suchen hat. Deswegen gefällt mir die Lösung mit dem Fenster eigentlich auch nicht.
Bitte Siemens ... erstellt noch schnell ein paar Widescreen-Auflösungen für die PC-Runtime :rolleyes:
