B&R Momentanwert einer Variable speichern
Loili29
Hallo miteinander,
ich möchte im Automation Studio den Momentanwert einer Variable, die sich dauerhaft ändert (immer größer wird), speichern. Dabei soll das Programm, sobald es in der CASE einen bestimmt Fortschritt erzielt hat, eine Variable {z.B. VAR := sichdauerhaftänderndeVAR;}, nur einmal abspeichern, ohne sich dann stetig mit der deklarierten Variable zu ändern.
Vielleicht kann mir da jemand helfen!:p
D.h., Du willst
a) den ersten aktuellen Wert, der in einen Bereich fällt so abspeichern, wie er ist und weitere Werte, die auch in den Bereich fallen, sollen ignoriert werden? Oder
b) wenn der aktuelle Wert in den entsprechenden Bereich fällt, einen fest vorgegebenen Wert (z.B. Mittelwert aus den BereichsGrenzen) abspeichern?
Falls a): wenn Werte ausserhalb des Bereichs kommen und dann wieder einer innerhalb des Bereichs, dann soll wieder der Erstbeste gespeichert werden?
