Moin zusammen,
bin neu hier und habe bei meinem Projektierten Programm ein Problem mit der Kommunikation der einzelnen Geräten.
Im Netz sind 4 IndraDrive Umrichter, eine Stromquelle, ein TP1500, ein IM 155-6 PN ST, und IM151-8 PN/DP CPU verbaut. Dazwischen ist noch ein Switch von Siemens eingebaut.
Es wird angezeigt das alle vorhanden sind. Keine der Baugruppen zeigen einen Fehler an außer bei der CPU dort Leuchtet die SF LED Rot Dauerhaft.
Bei der Diagnose Meldungen bekomme ich die Angabe 16# 38CB (siehe Anhang)
Vermute das was mit den Adressen der Ein und Ausgänge etwas nicht übereinstimmt
Bin überzeugt davon das einer mir da auf die Sprünge helfen kann.
Viele Grüße
Anhang anzeigen Diagnose.txt
Viele Grüße
