Bausteine in CPU laden: STEP7 <--> PCS7
Grimsey
ich habe ein Problem beim Laden von mehreren Bausteinen in eine CPU:
auf meinem Rechner ist PCS7 V6.1 SP1 zusammen STEP7 V5.3 SP3 installiert.
Nachdem ich ein normales, nicht in PCS7 geschiebenes STEP7-Projekt geöffnet habe, ist es nicht mehr möglich, mehrere Bausteine in eine CPU zu laden. Man muss die Bausteine einzeln öffnen und kann sie dann auch nur einzeln in die CPU laden.
Auf einem Rechner ohne PCS7 kann das Projekt problemlos geöffnet und bearbeitet werden, jedoch lassen sich auch dort nicht mehrere Bausteine gleichzeitig in die CPU laden nachdem es zuvor mit PCS7 geöffnet wurde.
Das Projekt wird demnach also von PCS7 verändert.
Ich habe das Projekt bereits mit Reorganisieren gespeichert und alle Bausteine auf ihre Konsinstenz überprüft und neu übersetzen lassen.
Leider ohne Besserung.
Wenn ich unter PCS7 mit Hilfe des Assistenten ein normales STEP7-Projekt anlege, kann ich dort zunächst mehrere Bausteine gleichzeitig laden.
Nach dem Speicher ist mir dies aber auch bei diesem Projekt nicht mehr möglich.
Hat von Euch jemand eine Idee, woran das liegen könnte und vorallem wie man das Problem beheben kann?
Gerade für nicht PCS7-Projekte wäre dies ja mehr als sinnvoll.
Danke im Voraus!!!
MFG
Problem hat sich mit Hilfe von SIEMENS gelöst:
Rechtsklick auf den Projektnamen --> Objekteigenschaften -->Allgemein -->
Verwendung: STEP7
