Step 7 Bausteine Vergleichen
patzi
Hallo Leute,
bin relativ neu in der Automatisierung und stehe gerade vor folgendem Problem:
Ich hab 2 Projekte die Identtisch sein SOLLTEN. Hab beide geöffnet alle OB´s, FB´s und FC´s mackiert und mit rechtsklick auf Bausteine Vergleichen gegangen.
1. es ist einfach nichts passiert. Keine Fehlermeldung und auch sonst nichts
2. Der Bausteine vergleichen Button ist jetzt weg.
Wenn ich das Programm oder PG neu Starte wiederholt sich der vorgang
Hoffe jemand kann mir helfen
danke im vorraus
Hallo Patzi
Erst die Bausteine des ersten Programms markieren,
Rechtsklick "Bausteine vergleichen",
"Pfad1/Pfad2" anklicken,
Bausteinordner oder Bausteine des zweiten Programms auswählen,
Dann "vergleichen" auswählen
Hallo Patzi
Das macht es ja bereits, so wie er es schreibt:
Ich könnte mir vorstellen, das es daran liegt, dass eine nicht freigegebene Win10 Version installiert ist.
Daher die Frage nach Step7 Version und Windows Version
Hallo
Wenn du alle Bausteine zwischen 2 OFFLINE Projekten vergleichen willst dann:
Beide Projekte öffnen
Nicht alle Bausteine einzeln markieren sondern nur im Projektbaum den Ordner <Bausteine>
Menüleiste "Extras" - - > Bausteine Vergleichen
Dann Auswahl Pfad 1 / 2
Dann in dein 2tes gehen und dort auch im Projektbaum den Ordner <Bausteine> markieren
Dann "Vergleich" anklicken.
Ich vermute mal du hast nicht "Auswahl Pfad 1 / 2" sondern "OFFLINE / ONLINE" ausgewählt
Ich habe die version V5.6+HF1. und Windows 10. das komische ist das es funktioniert hat bis vor ein paar Tagen und dann ohne Updates oder sonstiges plötzlich nicht mehr.
Ich habe die Bausteine eines projektes makiert und egal ob ich über die menüleiste oder rechtsklick die Bausteine Vergleichen funktion anklicke passiert nichts.
bis zur Pfad auswahl komme ich erst gar nicht
gibt es zu diesem Thema etwas neues ?
Habe das gleiche Problem.
Funktion "Baustein vergleichen" verschwindet aber erst beim Vergleich von einzelnen Bausteinen !
Fehler gefunden !
Liegt an Software "Display Fusion " für zwei Monitore !
Wenn das Programm aktiv ist, ist das Fenster komischerweise nicht auf den Bildschirmen !
Muss jetzt noch rausfinden was ich da ändern kann !
DeltaMikeAir, danke für die schnellen Rückmeldungen !
Ich habe das Problem auch immer, wenn ich am Schreibtisch mit der Dockingstation gearbeitet haben und dann draußen nur einen Monitor.
Ich schiebe, dass Fenster dann immer auf den "richtigen" Monitor.
Hallo FGMa,
welches Step7 hast du? Bei 5.6 hat es bis zur aktuellen Version einen Bug gegeben der das verursacht hat.
hat auch ne Tastenkombi gegeben es wieder herzustellen.
Gruß Tia
Hi, ich benutze auch 5.6.
Bei mir ist es mega komisch. Wenn ich über die Dockingstation arbeitet mit zwei Bildschirmen ohne den des PGs, habe ich keine Probleme. Wenn ich aber nur mit dem PG arbeitet und das Vergleichsfenster aufmachen will und keine Bausteine markiere, springt das Fenster weg. Wenn ich hingegen mindestens einen Baustein markiere öffnet es sich auf dem Bildschirm des PGs und ich sehe es.
